查看: 2804|回复: 8
[求助] 液压原理图纸(有效应助者奖20三维币---晨砂)
发表于 2008-2-21 18:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
现在在一家生产保温杯的企业里做机修,因原机修将图纸带走,而无法在液压机出现故障时及时完成修理,先需要 由 佛$ @: D% N$ L# m
, H9 T' Y5 w( ?# y: U$ s) X3 y, C山禅城区永恒液压机械有限公司 生产的 Y98-100 型液压胀形机 的图纸    和   由 南通皋液液压机有限公司 生产的
1 Z, U8 H6 E) \+ [( ?0 g) B8 S
YG27-100B4 型 保温瓶专用液压机 的图纸  3 \; {9 A% c" \3 H. o- S9 `' o
) a* D( X, d3 `2 Z% J6 s3 h! B
1 J' T- U1 J% F; N, ~
  不知各位有没有这方面的图纸和资料,望上传一份,倍感致谢!!!
5 ]: l# ~! o: d# X2 m4 X) Q+ Q* L7 y0 Z9 r! N5 {9 z9 p+ ^
   如有在保温杯企业工作的同行,希望指导一下。。。
发表于 2008-2-21 19:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 yklnchenqiang 于 2008-2-21 18:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; X# O+ M( ^; K+ d$ E/ s9 g, K
: m, ~; L1 l/ x& M' w: n% D# n3 q& M; A5 W/ f$ g
山禅城区永恒液压机械有限公司 生产的 Y98-100 型液压胀形机 的图纸    和   由 南通皋液液压机有 ...
3 X) r9 k$ W5 t- w) ]/ I2 z
6 e3 M  T4 q+ F8 f. g$ @8 g/ J
液压水胀形机
http://www.china-yh.com/upload/pro/20069291149b.jpg
[加入购物篮][返回前页]
Y98系列 液压水胀形机(或称水涨形机). y% U9 a- Y" [" o
胀形作为一种先进的工艺,主要用于成形具有复杂型面的零件。Y98系列水胀形机就是为实现这一工艺而设计制造的专用设备。本机适用于不锈钢、钢、铝、铁等到材质的真空杯、保温瓶、水壶以及其它餐具、器皿的水胀形工艺。采用此工艺生产真空杯、保温瓶、水壶等产品具有其他技术生产的产品所无法具有的独特外形。本机主要液压元件,电气元件采用优质进口元器件,采用PLC控制工作可靠、寿命长。本机采用优质组合密封形式,对高压水的密封效果好,寿命比普通密封圈高数倍。8 h8 M$ ?  j3 u( t/ }. r- t7 S
标准机型主要特点" w1 ^6 B! F" d" y# m; R+ h6 I" o
低能耗、速度快、高效率、噪音小。
! C0 t. q+ O' I! W: D活动横梁二段速度控制;空载快速、慢速靠模。
  X5 d; C; f' ~) q1 K; i配置安全保护装置为操作者提供了安全保障。
; F1 S: u  \" u' C配备自动计数功能。
( T* Y! B4 u: {8 f: j锁模力、水压力可调。
主要技术参数0 x0 G. q4 p9 G3 u
MAIN TECHNICAL SPEIFICATION
/ Z# @% e  O' q' }; Y; v8 @/ W5 x
3 n$ E/ k" N0 J
: |6 }7 x& O& K" Y7 H
项目单位Y98-100Y98-160Y98-200Y98-350
主缸公称压力KN50080010002000
主缸行程mm500700750800
增压缸公称压力KN50080010001400
增压缸行程mm380350350450
注射缸最大容量L5678
注射缸最大注射压力Mpa400455085
最大封闭高度mm1200120013001500
工作台有效面积mm2450×500540×550600×600700×700
滑台面积mm2400×380500×380550×550650×650
滑台行程mm220220250300
活动横梁速度快速下行mm/s300300210115
慢速合模mm/s25253018
回程mm/s300300240210
外形尺寸左右mm2020253526003000
前后mm1350130016202300
高度mm3150330039504450
电机功率KW11-2.211+2.215+2.222+2.2
晨砂 + 3 应助!查找辛苦了。
发表于 2008-2-21 20:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
机器哪方面的问题?说清楚了或许找不到资料大家仍然能够提供出解决办法来。
发表于 2008-2-21 21:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
直接找厂家电传一份,很快的
晨砂 + 2 感谢提醒!
发表于 2008-2-21 23:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
厂家有责任提供原理图供修理。
发表于 2008-2-22 08:15:49 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
谁有发一格 我也看看
 楼主| 发表于 2008-2-22 18:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
回复 3# 的帖子
机器现在还算正常,有时有点小毛病。. ]+ I  J" P% i5 o3 e; r/ t/ O1 H
下个礼拜就分白晚班了。 就怕晚班时出故障,来不及修理。。。
# D  u) i5 ?" P5 Z* B7 n
5 v% v% l/ l; i$ C0 j还是让厂家电传一份好了,谢谢   4楼 提供的意见 :hug: :hug:
发表于 2008-2-25 15:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
风雨楼说的是,厂家有责任提供原理图供修理,及时过了质保期,提出要这样的设备资料也在情理中
发表于 2008-2-26 11:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
yklnchenqiang,我也是做这行的,我的QQ:446116180,有事请教请加我。
