查看: 13502|回复: 13
[已解决] H10的公差标准是什么
发表于 2008-2-22 11:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我在JB/T 7428-2006 挤压丝锥 的第七页上的公式(2)看到 按公差H10,我想知道H10是什么公差,公差带是多少?相关的标准号是多少?
发表于 2008-2-22 12:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
原帖由 fjp010922 于 2008-2-22 11:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 m! |6 x. n+ ^* m
9 A" w8 H1 Z2 y5 [  ~' G
字母大写为孔,小写为轴:见下图(以80尺寸为例). O3 K+ g# |5 v4 @$ \; J, t# F. M
) V+ w6 _' T, R( K1 j& u
[ 本帖最后由 misliu 于 2008-2-22 12:50 编辑 ]
wuling + 3 应助
发表于 2008-2-22 13:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GB/T1800.1-1997 极限与配合 基础 第1部分:词汇6 c3 D$ h' j4 S; p" u9 X
GB/T1800.2-1998 极限与配合 基础 第2部分:公差偏差和配合的基本规定& |' g+ |7 f4 W! p
GB/T1800.3-1998  极限与配合 基础 第3部分:标准公差和基本偏差数值表' @9 L/ ^5 i9 k- R6 [/ O9 l: [0 N
GB/T1800.4-1999  极限与配合 标准公差等级和孔轴的极限偏差表
' y+ u% }% X$ M+ G4 R5 M0 SGB/T1801-1999  极限与配合 公差带和配合的选择
 楼主| 发表于 2008-2-22 14:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不好意思我要的是螺纹的H10公差带
发表于 2008-2-22 15:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 fjp010922 于 2008-2-22 14:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 m5 g" c0 A" G) _2 ?
不好意思我要的是螺纹的H10公差带
# a! _! M* n6 W! W
/ x) E" @/ {$ X# P这句话的H10指的就是挤压螺纹前的螺纹底孔(光孔)的公差。
% d" h7 m& }! s3 K# j9 `
4 W6 [6 T  Z  r3 u0 f螺纹哪来H10公差。: G  C$ y! X, U9 R( l8 h' N
4 e/ [9 [/ ~' g1 @. b4 j1 P怪不得你的问题挺怪的。
 楼主| 发表于 2008-2-22 15:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那您可以帮我看一下:JB/T 7428-2006 挤压丝锥 的第七页上的公式(2)看到 按公差H10
发表于 2008-2-22 17:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵,2楼也用的InterCAD呀
发表于 2008-2-22 18:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没有见过你的标准* k1 P* p! }* U
不过机用和手用丝锥--------GB/T192;GB/T196
2 s2 ?% m9 a5 x; v7 q/ c5 G用的就是H1-----H2---------H3---------H4公差;
& s8 ~1 U9 n: c. r' i: A/ p1 K对应于内螺纹的4H-----5H-----5G----6H-------7H-----7G
% b& k! c1 C  V7 W" O% ~: v/ ?等公差.
发表于 2008-2-22 19:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
http://c:%7C1.jpg
发表于 2008-2-22 19:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 fjp010922 于 2008-2-22 15:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# B( E! \  C5 M. `+ y8 \那您可以帮我看一下:JB/T 7428-2006 挤压丝锥 的第七页上的公式(2)看到 按公差H10
3 w  m8 R  B6 \- I5 {& q3 `9 M  @# S# l/ `) Y9 a1 w' z+ [
早看过了,“螺纹挤压预制孔:……,公差为H10。”楼上也贴出来了。你仔细看看吧,究竟是什么孔的公差是H10。2 j3 @9 |0 d' z; N5 j# V8 O
8 P# S, {: m( ?# x# S
挤压螺纹之前总要先有一个孔吧,这个孔应该是个通孔。  p) X% d6 H  s0 b' F$ Y/ O
7 k* a5 _5 a6 ], E( b5 Q
[ 本帖最后由 lhf999 于 2008-2-22 19:40 编辑 ]
发表于 2008-2-23 09:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
H10是预制孔的公差,楼主仔细看一下就可以理解了。
 楼主| 发表于 2008-2-25 07:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那怎么去理解呢?难道是JB/T7428当中说的根据材料实际情况自由0.1个螺距吗?
发表于 2008-2-25 09:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 fjp010922 于 2008-2-25 07:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  J4 n8 g0 w: F
* |. M1 L( c9 i7 P- b; R# ]- x$ D: z3 ]* D$ ^+ n. T
你说的这个和H10公差是两回事。按式2计算挤压预制孔公差,并保证H10公差,是在进行挤压丝锥性能试验的时候,这个时候为了保持试验条件的统一,需要对预制孔的大小进行控制,而且材料也是规定好的(5.1.3条,T2或T3,即2号或3号纯铜)。
; X2 Y5 l8 w5 p5 W9 F) Z3 M8 V
1 a4 Z% H5 }! |, G( \( _, D附录B中提到“增大(或减小)的量不要超过0.1P(P为螺距)”,是针对在使用挤压丝锥加工螺纹前的预制孔尺寸,指的是公称大小,这个孔的公差尺寸需要自己规定的,当然也可以选择H10,附录中提到2个公式计算预制孔尺寸,是比较粗略的,最合适的尺寸B.1.2的提示,根据具体材料选择或试验。
6 F2 q. i% r0 f, Q  ]1 f4 C
# D+ ?& J9 [, z" J: ?这个标准没这个难理解吧?^_^
zyxwq + 2 积极参与
 楼主| 发表于 2008-2-25 12:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
理解了,谢谢! :)
