发表于 2008-7-23 19:41:35
来自: 中国河南安阳
这是你的原帖: O( D4 M e" O1 Z
2 Y) }2 @0 [2 _4 X! M6 F* S& D
6 H z) ?3 K! w, S
这是我的问题:1 `: `7 P" t) N6 D( ^, G3 B
+ ~# J5 ~( B5 @% f8 f5 Q2 V不知道楼主在一张图纸到底设置几百个图层?这几百个图层有何作用?7 A2 z# h% ]( g8 Y8 ^, ]2 V: M
1 I' X ~4 e: r( G% T可否上传一张像你说的“一些图层需要经常关闭、锁定等操作”的图纸、并指明那些图层需要经常关闭、锁定等操作,并说明为什么这些图层需要经常关闭、锁定等操作。让大家开开眼界 谢谢
; ]: \4 E- B/ o. _2 c+ @/ U1 K+ E p6 W T
好比医生给人看病吧,应该观其色,看其行,加上现代化的仪器设备,经过会诊才能有初步的治疗方案,对吧
3 {# X7 @6 I# v" e/ k$ R& n, t+ b. u2 w) B2 w* h, O @) R. G: ~
这是我等了23天你的回复贴
/ ^/ e' a* W( f4 g% p! {1 e# s, r" b, E$ @0 A& n
: a, R( |: K1 X我公司采用三维工厂设计软件建立项目模型, 然后用PLANTWAVE来出剖面图, 由于是自动生成, 所有图层很多, 通常需要将H开头的层和View层关闭, D或S开头的层频繁的锁定和打开, 还有OTHERS等层操作也很多, 所以想用过滤器的办法实现,附件中的文件是处理后的文件, 开始剖出来的图层比这要多. 5 D; U& i: ]1 R2 \" @9 Z8 ]
2 d3 a2 w* x" i7 `0 [首先,对你的发帖极为反感,已有几位版主对你以前的帖子提出过疑义,原因很简单:主题不明、故弄玄虚!就拿本例来说吧,开始发帖“我有一些图层需要经常关闭、锁定等操作,一个一个作太麻烦,怎样设置图层过滤器???”,鬼才知道你使用了什么软件,究竟是如何设置?要不是我的一再追问,有谁能知道你使用什么“三维工厂设计软件”“PLANTWAVE”软件,所以大家的回复都不能令你满意,也不可能令你满意,说不定你还偷笑 ,对吧?还是我举的例子:假如一个没病的人去医院让医生给他看病,嘴里一直说我不舒服,医生的一番检查给你留下的印象是这医生真傻,我没病你都看不出来 。楼主要是你遇到像你这样的发帖者,你该如何回答,你有何感想?是认为他水平很高,高处不胜寒?还是认为有点......----连问题都不知道怎么提问?+ s, l. @5 \. F: o1 T# c3 D0 S
' g& C/ n+ _4 G$ H/ y4 ?9 y
第二、我就你在23天之后给我的回复作一番评述4 n/ ~: h* S5 k' x
; P& O- v" U0 p+ a我的问题“可否上传一张像你说的“一些图层需要经常关闭、锁定等操作”的图纸、并指明那些图层需要经常关闭、锁定等操作,并说明为什么这些图层需要经常关闭、锁定等操作。”你的回复出乎我的预料,我还以为有上百个图层呢
% N% D2 ]- e8 B; d% e这是你上传图纸的图层设置:
5 |& ^4 B Y4 Y! V
9 ~. j, |# t& w2 B6 e* y B6 E- W+ F$ {
“附件中的文件是处理后的文件, 开始剖出来的图层比这要多”干吗不上传图层多的图纸,这样不更能显示你的水平吗?让大家看看你设置图层的水平有多高呗titter 。你说的“频繁的锁定和打开”究竟有多吗的频繁,1秒钟1次、10次、还是100次?:lol: 在一位会员提问“难道使用Microstation建模?”(此帖被我删掉了,我说过不允许其他会员回帖)看看你的回复“不是用Microstation出的, 是用Autoplant建模, 然后在Plantwave中剖切的, 原始的出图, 图层更多,而且尺寸比较乱,”这里又冒出来Autoplant,难道就不能一次表达清楚。有点搞不明白是你在提问还是别人在提问?:lol: “尺寸比较乱”比较乱只说明你的设置有问题,需要进一步提高自己设置图层的水平 这里你会问了“你说说怎么设置合适吧?”告诉你:多看看帮助文件,等看明白了,就觉得尺寸标注不乱了:lol: 。3 I ~5 Q: o, ^; h
; g' Q( Z; Q& |3 @9 N! \4 v5 ~我们在来看看你的金典帖子:
8 n" H# a" I2 b2 |
& B" J5 w9 r5 V7 J+ X; z直线相交 断开 :地址 http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=522052&fromuid=50637,我还以为水平有多高,其实不过如此:lol: ! { T: }9 [! `3 a C6 z
( @# }$ }% N2 Y* ?6 h/ R8 d, R
& o9 F3 w9 U& k- ]1 J+ k F& ?第三、关于你发帖子的处理意见, ^; y/ r j Y8 ]4 h0 H4 `
6 g1 f0 j4 `1 k4 b
看看你的这个帖子:! G$ v& C) o2 H
& |/ }3 s' j0 \5 M% D7 F! T+ [
字体出现???:地址 http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=222119&fromuid=506375 f; d# j8 S( g0 E' g/ @
* `& X, Y5 E* m/ J- ]; I# a
为了解决你“信口道来”的问题浪费了我29个小时的时间,我说过我可是认真的:handshake ,29个小时扣除了你30三维币,23天该扣除你多少?:ang:+ _) |1 U6 Q/ g0 R
9 w0 p i6 w# r! D7 Q7 ?$ t这是我第三次给你讲道理,不会有第四次的,我没有这样的时间了,请你记住:handshake/ K5 R9 w% W5 y' Y
. ]3 k: x& e5 {7 j. {
2 j; d% o3 I2 p再发现类似的主题,一次扣除50三维币!: d6 [# r h# a* ~& v
; L. P8 N/ m5 j# t3 [ q# E
