查看: 3322|回复: 6
[已解决] 关于焊接用焊条选择的问题
发表于 2008-2-24 11:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
关于焊接用焊条选择的问题在平时的工作中,总是会碰到不同类型的金属材料焊接的问题,但由于不是学这个专业的,不知如何下手,选择什么样的焊条及方法来焊接。大家能否提供些这方面的资料,我也在论坛上搜索过,也有这方面的一些资料,但都不是很全面,如45号钢等2Cr13等都没有涉及到。
发表于 2008-2-24 12:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
同类钢材焊接7 o' C& l2 y. ~' ^* H9 |- L
& \2 y+ ~* W# n* J" |
    一、考虑因素为焊件物理、化学性能和化学成分选择原则:
. F8 W+ r' w3 l
' S3 ]/ u5 Z' T% _                   1.根据等强度观点,选择满足母材力学性能的焊条,或结合母材力学性能的焊条,或强合母材的可焊性,改用非强度 而焊接性好的焊条,但考虑焊缝结构型式,以满足等强度等刚度要求  0 }# G  \+ v- s, M& @. f
; V" r) ?4 a0 a6 h( _                  2.便其合金成分符合或接近母材  ! ^* [  V2 i5 e% l: n% Y4 w
) f6 Y$ P1 o8 F! [6 k  y
                        3.母材含碳、硫、磷有害杂质较高时,应选择抗裂性和抗气孔性能较好的焊条.建议选用氧化钛钙型,、钛铁矿型 焊条.如果尚不能解决,可选用低氢型焊条  3 e6 y  H0 j9 b" e
- }3 ]5 d% }, o* f% C! G二、考虑因素为焊件的工作条件和使用性能时选择原则:
% p7 U" }2 q& a, G, Z0 e
" L+ Z6 V$ H2 T3 T0 H3 E4 T) s" V1.在承受动载荷和冲击载荷情况下,除保证强度外,对冲击韧性、延伸率匀有较高的要求,应依次选用低氢型、钛钙 型和氧化铁型焊条  : X- s' p6 p1 F5 O
# ^$ h, O# o9 ~% u" d8 W
2.接触腐蚀介质的,必须根据介质种类、浓度、工作温度以及区分是一般腐蚀还是晶间腐蚀等,选择合适的不锈钢焊条
$ ~- F% g& x/ U$ y: T8 G2 l+ j* s2 c3 F, ]
  3.在磨损条件下工作时,应区分是一般还是受冲击磨损,是常温还是百高温下磨损
9 P9 a0 a  w( |1 M, T  F9 y2 t+ S: N" F8 B* ~
4.非常温条件下工作时,应选择相应的保证低温或高温力学性能的焊条
2 l3 K# ?% z/ b3 J
! n1 O. |  g. k3 K4 M, Z! `& t! N三、考虑因素:焊件几何开头的复杂程度、刚度大小,焊接 坡口的制备情况和焊接位置时选择原则:
0 c7 }4 l5 f: ?% p% `. O
% v& a; Z( p+ D1 W$ d1.形状复杂或大厚度的焊件,焊缝金属在冷却时收缩应力大,容易产生裂缝,必须选用抗裂性强的焊条,如低氢型焊条 高韧性焊条或氧化铁型焊条
8 \: U& `4 Y- ~' |/ \! {3 c! @6 f/ Z0 t( n
2.受条件限制不能翻转的焊件,须选用能全位置焊接的焊条
5 _! @+ A( y! A
. Z- @9 d/ E% f5 p) r% m1 k3.焊接部位难以清理的焊件,选用氧化性强、对氧化皮和油垢不敏感的酸性焊条,以免产生气孔等缺陷 * B: {0 k+ x* ~6 m( X% C
1 P; ]5 P; \" Q- }5 P) r 四、考虑因素为施焊工地设备时选择原则:         .在没有直流焊机的地方,不宜选用限用直流电源的焊条,而应选用交直流电源的焊条.某些钢材(如珠光体耐热钢) 需焊后消除热处理,但受设备条件限制(或本身结构限制)不能进行热处理时,应改用非母体金属材料焊条(如奥氏 体不锈钢焊条),可不必焊后热处理  , g  T, F5 Q6 r" Q
4 A& V0 y8 K# u; L1 i+ k, o
五、考虑因素为改善焊接工艺和保护工人身体健康时选 择原则: .在酸性焊条和碱性焊条都可以满足要求的地方,就尽量采 用酸性焊条 2 M- E8 P  p0 p. u% W( A
: L/ V& R2 o* M一、一般碳钢和低合金钢的焊接原则:( T# q: Y0 A+ E# J( j0 t# Y
1.应使焊接接头的强度大于被焊钢材中最低的强度/ i. U8 H7 o1 A6 C+ w
2 C7 M6 e: o6 ~+ r  o( }
2.应使焊接接头的塑性和冲击韧性不低于被焊接钢材: n8 S2 ]3 E9 z3 V
& h- ^8 {5 {0 D1 ?6 ]; q% f3.为防止焊接裂缝,应根据焊接性较差的母材选取焊接工6 w$ e4 }8 x0 j5 v( h0 M
! K& r$ m% L9 Z( |: @
$ y6 x" o$ x- x0 K- B- q二、低合金钢和奥氏体不锈钢的焊接/ A" \8 z3 ^" [5 A' ?6 ?5 P
1.一般选用含铬镍比母材高,塑性、抗裂性较好的奥氏体
$ _- @* P0 K" u. \不锈钢焊条5 s# W; a: N; W* f" p8 C
& X( v! {, A# \, {4 Y5 g- v) u2.对于不重要的焊件,可选用与不锈钢相应的焊条
, }8 b4 t1 j- Y) g9 [+ T: F
2 J# N0 r( W1 m, C* F4 x. c三、不锈钢复合钢板的焊接/ `. t' s, q- `3 k0 [/ W" _+ z
1.推荐使用基层、过渡层、复层三种不同性能的焊条
9 c8 x" j$ G$ G# u/ B, B0 K: E  ?2 q: V: Z0 }6 Z' B2 S
2.一般,复合钢板的基层与腐蚀性介质不直接接触,常用碳钢、低合金钢等结构钢,所以基层的焊接可选用相应等
; v3 Y+ i/ Y6 d+ |" J1 f* z, k级的结构钢焊条5 v0 ]) T+ F9 K7 D# K8 h* j
! X1 h) D6 r1 y4 X
3.过渡层处于两种不同的材料的交界处,应选用含铬镍比复合钢板高,塑性、抗裂性较好的奥氏体不锈钢焊条
0 w! w( u+ h! v' C+ s
. H, a, l' u8 F! S& B3 [1 l' P4.复合层直接与腐蚀性介质接触,可选用相应的奥氏体不锈钢
jianghuamh + 5 应助
发表于 2008-2-24 13:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
可以参考一下焊接材料选用原则。
$ y9 }# ^2 g; T$ c/ }: w8 ohttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=417620&highlight=%BA%B8%BD%D3%B2%C4%C1%CF% |5 U+ a! r8 l
如45号钢可以采用E5015或E5016等焊条进行焊接,但需进行200℃~250℃预热及600℃~650℃消应力回火处理;: y; W. B" S$ ]* c5 x
如2Cr13则可以采用G202或A102等焊条进行焊接,也需进行100℃~150℃预热及750℃~800℃消应力回火处理。
0 D) z4 K) h8 i1 W0 n
0 m, o8 c8 Q" X% p7 ]- p[ 本帖最后由 xinfeng123 于 2008-2-24 13:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-24 15:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
多谢指教,长了不少见识。
发表于 2008-2-26 14:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
给你个参考 焊接焊条型号自动选择软件.rar (5.88 KB, 下载次数: 13)
发表于 2008-3-6 22:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对3楼朋友的一个观点,我有不同看法:
3 U0 l8 |* Y9 d7 n: W2Cr13用G202或G207焊接时,因为是马氏体焊条,确需焊前预热及焊后回火处理。由于焊缝金属与母材的热膨胀系数基本一样,经热处理后有可能完全消除焊接应力。若用A102来焊,因为是奥氏体焊条,则焊前不需预热,焊后也不需热处理。但这种不同材质的接头,由于膨胀系数不同,在循环温度下工作时,在熔合区可产生剪应力,而能导致接头提前破坏。
jianghuamh + 5 技术讨论
发表于 2008-3-8 10:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
多谢指教,长了不少见识。
