查看: 2943|回复: 10
[讨论结束] 弯头减薄量如何考虑?
发表于 2008-2-24 16:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
怎么能保证并检测出壁厚和减薄?
' ]4 S" \; A  P$ Y  T
# T8 ?" H, A. M/ ~% i( i) L[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-23 10:10 编辑 ]
发表于 2008-2-24 18:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
可以用UT  TICHKNESS INSTUMENT 进行测量。
发表于 2008-2-24 20:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
用超声波测厚仪可以测出厚度。
发表于 2008-2-26 10:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们单位也是用超声波测厚仪的
发表于 2008-2-26 20:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主问题大家只回答了一半嘛,我想楼主是问怎么在下料的时候保证弯头的厚度。我也想知道这个问题。
发表于 2008-2-26 22:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
对弯管的壁厚减薄控制有相关标准,如《电站弯管》等
发表于 2008-2-27 03:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我是这样认为的,应该从被弯管的中性线来考虑,内弯是挤压过程,外弯是拉伸过程,而外弯的对称弧顶部是最薄弱处,从体积上入手,减薄量平均值:(假设直径不变,实际是微量变小)比如说,中性线是100,外弯长度是150,管材厚度是10,假设宽度为10,中性体积为 100×10×10=10000       拉伸后体积不变,而变薄  10000÷150÷10≈6.67    但这个情况象材料拉伸试验一样是不均匀变形,也就是说被拉伸的最长处的厚度要小于6.67 。
zzpxp + 3 应助
发表于 2008-3-2 20:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
要测得弯头的壁厚就用超声波测厚仪,注意碳钢和不锈钢的声速不同。碳钢的声速要略大于不锈钢。( |6 f6 b0 W" y. w' a. D3 G
要确保弯头的壁厚在公差范围内,首先要根据你的生产工艺而定。各种工艺的减薄量各不相同。测得各工艺的减薄量后再选用更厚的材料进行生产。要使材料成本不增加的话只好选择较好的工艺。
zzpxp + 3 应助
发表于 2008-3-5 16:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
弯头减薄量如何考虑以及怎么能保证并检测出壁厚和减薄量,三言两语也说不清,截图也太费事,你还是查一下专著:《定型压制弯头》,链接:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=368590&highlight=%B6%A8%D0%CD%D1%B9%D6%C6%CD%E4%CD%B7,相信能从中找到答案的。需要说明的是:弯头的壁厚一般用超声波测厚仪检测。弯头也是要设计计算的:
# k4 ^( L  h2 X, z; F( @
4 z0 Y2 B$ B' \7 I; N1 E[ 本帖最后由 弯弯月 于 2008-3-5 16:11 编辑 ]
zzpxp + 3 应助
发表于 2008-3-26 10:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
1、弯头有推制的,有弯制的,中频加热比较方便,我厂的弯头多为外协(河南及河北厂家较多),对方提供减薄量,通常为壁厚加10%~15%;. T8 ]# G% v7 _3 T% v
2、检验时在平台上1:1放样检测尺寸,测壁厚采用超声波测厚仪检测,端口处参考卡尺测量数据。
发表于 2009-10-27 23:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
能不能做出等厚度的弯头呀?就是弯头没点的壁厚一样
