查看: 4567|回复: 6
[已解决] 无缝碳钢管壁厚如何计算?
发表于 2008-2-25 09:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东枣庄
无缝碳钢管壁厚如何计算; [& ~0 m5 N0 h
+ k: x. D4 s3 _% Y; O
[ 本帖最后由 1791779 于 2008-2-26 14:34 编辑 ]
发表于 2008-2-25 10:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主应该还需提供钢管所用的场合,不然可能不好计算。
发表于 2008-2-25 22:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
查GB50316-2000 《工业金属管道设计规范》中公式6.2.1-1~4。
发表于 2008-2-26 07:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
按使用场合相应的标准计算。如管道按管道的规范,容器则按GB150等等。
发表于 2008-10-24 16:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
回复 1# 1791779 的帖子
碳钢、合金钢无缝钢管和焊接钢管在受内压时,共壁厚按下式计算:
4 b* C3 `  q$ j3 V- j         PD) s& E7 x/ P- J9 g5 ^
δ = ────── + C- N7 h( t' i7 {& E& ?2 d
     200[σ]φ+P
: R5 `& Y. ~, B9 x9 F! O  D(2-1) ' {- q( ^, y  t1 E
0 t# ^8 T/ c# o9 i, k! o* f
! ~* E( H9 ~9 C: `" W式中d——管璧厚度(毫米);  @& }& ?, v. X/ }" L* \
  P——管内介质工怍压力(公斤/厘米2);在压力不高时,式中分母的P值可取p=0,以简化计算;
% z) Z  B- u* }) O# x  D——管子外径(毫米);! w% X. p6 a. G& G
  φ——焊缝系数,无缝钢管φ=1,直缝焊接钢管φ=0.8,螺旋缝焊接钢管φ=0.6;
, N& }+ b5 ]8 o" x6 p) f. G; A  [σ]——管材的许用应力(公斤/毫米2),管材在各种温度下的许用应力值详见表2-5;$ E: [& o, ]  U% Z3 ?) x
  C——管子壁厚附加量(毫米)。" C: s2 Z1 J& d% n
  管子壁厚附加量按下式确定:, E' g4 K, i, C
C = C1 + C2 + C3" C, M  a+ N* `4 E
(2-2) ' E6 ]9 |  K# O3 K& [
! ^* T7 r: j9 |3 [: t1 ~5 H式中  C1——管子壁厚负偏差附加量(毫术)。
3 M6 n& Z; X5 V3 H  无缝钢管(YB231-70)和石油裂化用钢管(YB237-70)壁厚负偏差见表2-1。
1 E' N2 U3 g% Z3 h! R$ C/ D* m7 S8 R
6 I! Q5 p' M( X  ~表2-1 无缝钢管和石油裂化用钢管壁厚负偏差 钢静种尝 壁恒(毫米) 壁厚偏差(%) # I& t( Y" E4 ]
冷拔(冷轧)钢管 >1 -15
. u( {( `, @5 h' f7 u- k# k热轧钢管 3.5-20 -15 % F8 ^: T& C" W
  >20 -12.5
. C. _3 [# H1 y
, \8 ~8 v+ G5 S- i9 k+ ?6 a9 _$ M: R- y( W
  不锈钢、耐酸钢无缝钢管(YB 804-70)壁厚负偏差见表2-2。
% C* `4 M: u: c4 x  X
7 Y; y% s( y5 h6 K表2-2 不锈铜、耐酸钢无缝钢管壁厚负偏差 钢管种类 壁厚(毫米) 壁厚偏差(%)
1 A5 V7 |5 g' [9 v: G5 ^普通级 高级
' u6 N& l% k, P; B, C3 }0 G& ?0 s# ]冷拨(冷扎)钢管 ≤1 -0.15毫米 -0.10毫米 * {# T$ m6 T; x; W0 _
>1-3 -15 -10 8 V$ \9 _) K; Y$ x4 d
>3 -12.5 -10 . U/ T6 q2 S# N  D# v
热扎钢管 ≤10 -15 -12.5
, R4 e4 I8 I/ h. s2 t1 |>10~20 -20 -15 + F- c/ g. x; W  {. c
>20 -15 -12.5
+ e4 T) g$ b/ n9 |' z3 p( k) B$ M! I! }% U! y
! g* e  b% E" H$ }- ~4 u
    普通碳素结构钢和优质碳素结构钢厚钢板的厚度负偏差,按热轧厚钢板厚度负偏差(GB709-65)的规定,见表2-3。
0 k+ Z: t. g  N# v* W& H, A
' W. c, T2 Y1 O* W8 s# X表2-3 热轧厚钢板的厚度负偏差" R4 C, Y. E/ C8 R7 t2 v9 U
(毫米) 宽度 600~1700 1701~1800 1801~2000 2001~2500
1 ~, x6 ?: r. F3 B, a2 T% q厚度负偏差
* A/ {0 {2 @* b厚度
2 E6 M* ?+ b1 h: L" w7 F( C& V4 -0.4       1 u# q: I! V1 l7 p6 `, H
4.5~5.5 -0.5 -0.5
/ u2 g' ~" T2 H  w* F( }5~7 -0.6 -0.6 -0.6   ; T4 M  t3 k# I! X
8~10 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 * I. b$ i7 L% I; m7 r
11~25 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 % a$ ?, Y: D; z, t2 x. ~% B
26~30 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9
0 _3 \4 T/ g4 g0 x! H) E, q5 M
8 C$ }, b3 S9 J3 |9 j) ]4 ]6 L
  W3 _0 T% [: z6 k+ V) C# J- @  C2——腐蚀裕度(毫米);' e. F2 b9 v( |) n2 L' [/ @
  介质对管子材料的腐蚀速度≤0.05毫米/年时(包括大气腐蚀),单面腐蚀取C2=1.5毫米,双面腐蚀取C2=2~2.5毫米。. \' o( C) H; U
9 O3 V' _& b: M% }! s
    当管子外面涂防腐油漆时,可认为是单面腐蚀,当管子内外壁均有较严重的腐蚀时,则认为是双面腐蚀。& k: W- }$ @2 c- {3 d
7 f+ X$ j( _- X, L9 _
    介质对管子材料的腐蚀速度大于0.05毫米/年时,由设计者根据腐蚀速度与设计寿命决定C2值。
- z$ A: i& c4 H8 t8 `4 w' [# z7 Z. Q/ r/ S1 {
    C3——管子加工减薄量(毫米)。" T! @) r7 T5 D) }" J2 j8 `1 d5 c' }
' v! q  h& X: c9 I/ C" f    车螺纹的管子,C3即为螺纹的深度;如管子不车螺纹,则C3=O.55°圆锥状管螺纹(YB822-57)的螺纹深度见表2-4。: f/ ^8 ^5 S* ~5 k/ H5 M: A$ t
' j* q. ?5 j) x# G" l! n
表2-4 55°圆锥状管螺纹深度 公称直径(英寸) 螺纹深度(毫米)
+ X) _, O# V+ \8 d' l' J$ x- A/ `½ 1.162 ' @: T5 w2 O7 ^. n& k' f) x
¾
# B% h8 L3 m8 g6 l1 1.479
! ?! @# c, A4 w) P1¼
4 I! T8 ~" A1 J& \  _  Y1½ 5 u# O( ?# L) T
2
( r0 b+ J$ X0 [' A+ h2½ " ]# z) `, J. `% U$ v9 O
3
$ O- ~. {- x; C4
  j7 \) D( q# j* r5   R! N. R0 D" W
6
发表于 2008-10-25 09:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼上讲的真仔细,好资料,可以好好学习一下了。
发表于 2008-10-25 10:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
资料能否以PDF格式贴出?谢谢。
