查看: 17152|回复: 15
[已解决] 请问F11是什么材料?
发表于 2008-2-25 13:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
请问F11是什么材料?属于不锈钢吗?
发表于 2008-2-25 13:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
相当于20CrMo(也有说是15CrMo,需要再考证
发表于 2008-2-25 13:40:18 | 显示全部楼层 来自: LAN
是美国ASTM材料牌号,相当于国内的15CrMo
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
1135026 + 1 应助
发表于 2008-2-25 13:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 胖胖的瘦猴 于 2008-2-25 13:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 v, }# c2 k+ Z0 Z& f% \相当于20CrMo(也有说是15CrMo,需要再考证
2 ^9 u8 a4 ?1 x& Y) ?
3 C$ T7 A; j& [; u& C+ vF11、F12相当于12%Cr钢。近年来已被9%Cr钢(T/P9l)所逐渐取代。
1135026 + 2 应助
发表于 2008-2-25 14:19:46 | 显示全部楼层 来自: LAN
其实上面几个回答都不完整的,12%Cr钢更是错的,与15CrMo比较接近,但还是相差了不少。
0 q6 f! }4 d! C( [& j/ e
: d; U4 x8 S: f% A; Y
$ G* i3 W0 ~+ _" ?" X) w7 u( @" I. l你可以去下载 ASTM A182 标准,本论坛中文英文的都有。
1135026 + 2 应助
发表于 2008-2-25 14:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上说得全不对,F指Forging——锻件;F11:14Cr1Mo; F12:15CrMo;F91:10Cr9Mo1VNbN! t: V. v$ r, B9 a
本人搞了35年CrMo钢了,自信这是最准确的回答。请网友们看看ASME A182。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
1135026 + 1 技术讨论
发表于 2008-2-25 15:22:49 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 fqhhg 于 2008-2-25 14:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- A* L/ U, a% C. g
楼上说得全不对,F指Forging——锻件;F11:14Cr1Mo; F12:15CrMo;F91:10Cr9Mo1VNbN! V, b9 |" n$ R4 W! c3 F2 e
$ y( t3 U, g$ J8 V, J
你也说对了一半,F11与14Cr1Mo的对应关系也是不准确的。查了一下世界上最权威的金属材料网站(www.key-to-steel.com
; d& B+ V5 I6 D+ d& a# ~他们的对照是:12CrMo   但相似度也不高。( \7 O, g; S0 Z+ n& F! U( N
- P0 W( Y9 L% U8 A- T" Q3 q另外A182标准是ASTM的,如要写成ASME 则用SA-182表示,这二个标准完全相同,ASME是直接引用ASTM的。
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-2-25 15:32:12 | 显示全部楼层 来自: LAN
发一张照片作为证据
发表于 2008-2-25 22:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般ASTM A182-F11对应20CrMo。F12对应15CrMo。
发表于 2008-2-26 15:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 wwqq 于 2008-2-25 14:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! ^7 P3 B7 u% o' A9 C其实上面几个回答都不完整的,12%Cr钢更是错的,与15CrMo比较接近,但还是相差了不少。' t! A0 L/ ?* s1 N" F
7 K1 F/ T! u1 T9 W) E- S5 ^( ?% l: a& a9 \
2 ^  V) D/ d& J- q
# ?# k, o1 F* T; X
) `* h4 S8 _/ B) I& e* a12%Cr钢是德国曼内斯曼钢管公司于70年代开发用于500~600℃下的蒸汽管道、蒸汽联箱、锅炉过热器、再热器等构件的马氏体耐热钢,其牌号为X20CrMoVl21(F12)、XCrMoWVl21(F11)。80~90年代在国际上得到了较广泛的应用。但该类钢由于合金元素含量较高,在空冷条件下即能淬硬,冷裂倾向较大,焊接性较差,同时还存在焊缝金属韧性降低及HAZ出现软化现象。
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-3-3 15:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
十几年前在成都修订JB4726标准草案时,对1.25Cr0.5Mo0.5Si(又称F11,它按工况不同有几个级别)这个钢种进行了长时间的讨论,最后大家比较倾向的意见:将此修订为国内的14Cr1Mo.它是耐中温容器钢的主力钢种。当时共同参与修订的有机械部的一重、二重、北京工程公司、洛阳院等等。另外,1.25Cr0.5Mo0.5Si的使用按等级有成分调整,其中碳低的类似12CrMo。不过对这类耐温钢,机械行业、热加工行业习惯上都把14Cr1Mo作为F11的替代钢种。最大的区别:1.25Cr0.5Mo0.5Si常要考核X系数,现在严格的制造要求还添加了考核J系数,而国内的14Cr1Mo不考核,为此设计院从效费比出发,常将需要1.25Cr0.5Mo0.5Si做的X、J系数考核在国内牌号的14Cr1Mo上——因为14Cr1Mo原先的价格相对较便宜,而附加要求的提价总是提不高——这样逐渐把1.25Cr0.5Mo0.5Si(F11)/14Cr1Mo混在一起了。时间一久,习惯成自然。
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-3-7 14:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢各路英雄,我知道的比我想知道的还要多。
发表于 2008-4-14 14:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
顺路请教一下,哪些进口生产厂家可以供应F91和F92的锻件?谢谢!
发表于 2008-4-16 07:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该是铬15钢
发表于 2008-4-29 14:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
请看下面表格:8 y) ?9 Q! T. g/ l3 C" n# j7 }
% {9 |$ t* i4 m  {
钢号
7 s0 t2 q% S/ @8 }$ J+ F7 V
化学成分(JB/T4726-2000
7 r* t4 U7 |5 q5 ^+ y% k
Cr% T2 k1 z/ U0 C$ C
Mo
* L9 f1 j! x3 s; y5 L; }/ x
C! i# T  @& h* H  v. U* J& P
Si
  h8 A% i# \: a7 f+ L
Mn- R4 \, ^8 w# M! @9 l; _
P
# b$ D9 f8 X! d4 l
S1 n0 k  c1 q7 r) f: w
Ni
' F) d  M' {2 h  v- \9 G
Cu
7 E& m' R% W# Y
14Cr1Mo4 Y  O; g' e+ V$ }: L
1.15
* d  ^! D$ B7 x$ G~1.5
% S  L; m$ H( p$ e: p+ u& r
0.45
% q& V# Y4 X9 ~; k+ D5 B~0.65" ^- D  [3 A+ |0 e( B+ h+ Q
0.116 B% T  n0 e* ^5 V1 W$ L* B
~0.17
% F  ~1 ]) G1 E( u% E* ~6 T5 f
0.053 k0 W! u. P1 H& W
~0.08& y" R3 h$ U6 X$ u+ x
0.30- v  l0 H7 f+ F+ c
~0.80" Q# Q2 ~$ A0 s4 m9 I
0.025" S/ w# H) _. F5 \
0.015
- k7 |$ N$ [. R; h/ {
0.30
5 h5 n; t# C* \( k0 h) z
9 u6 u2 [& }3 I0.025$ w8 M' O3 e' R6 @1 a6 |
15CrMo
4 U5 x  P% K5 ~" j+ ^4 `
0.80
5 M3 [# D# k, O" @~1.25" E4 l$ D% [( C
0.45  H2 b, T7 L5 w  L. n& l1 e; D
~0.657 i* V* o" M1 y" U5 g6 C
0.12
# q( S' d4 ~3 L  I6 B2 t~0.18
: l  ?. a  n/ @& k0 u# t
0.10
5 x6 {, _! B( W2 q. w* y. o3 ]~0.60
- U2 U* A- e- U, W* x
0.30( M4 a& s$ Y3 n  x5 |
~0.80- W' w. Y; e6 O+ A
0.030
* I. H/ V8 ]6 m6 s; c
0.020
8 n1 A% K7 z# e+ L4 {! A* U) [; T
35CrMo
8 j7 ^. T; p: U3 Y% V( J- b) Z
0.80! e& c" g7 h+ ^% e' R" c7 Z
~1.10
+ K9 K6 S8 c7 g) R6 M: N
0.15
) V5 L0 W0 M6 X; O" _, {4 ^~0.25! X: M7 o+ e2 r' _) E2 Z4 k
0.32
: ~1 M! O, k9 t% U~0.38
+ U0 a1 o1 G% I- F+ F
0.17! U+ F0 G6 q) E2 w9 w4 Y7 M
~0.37
8 d" q- ^1 c! [. `6 s' p" I
0.40
: l  m  D' Z7 R1 j3 b~0.70
& X3 d5 c1 r, w# M' p& h! |3 u  F* R
0.030/ ?8 r8 K% P# n
0.020% v( B8 W" ^/ d2 [- U
8 ^9 G! s0 g3 d% f2 A; ?3 I( d
钢号" n+ E9 i( L. O6 ?7 |: C- [* ^+ f3 P9 }3 R+ \
级别
1 |7 [  q/ P  N, r; f) W7 d" y/ \+ \& r
ASME2001ED& d* b4 F" K6 x
II1 f) L/ u# u/ w9 O6 @6 f" N
A
  K8 z' ?& V9 X- _5 {
6 ?% p! ~! X1 O# d3 X
Cr, ^# M+ `, o- }
Mo; I( r; \% k5 x: o$ M1 ], l
C0 Q# m, D4 A* u: z: R* J
Si
. c. O2 n* U' L# N
Mn
4 M. g# G5 Q3 t1 ?! Z  h& j
P
5 B9 \$ j% C! U# A8 Y( T
S
+ d5 S: D& J% B6 y
Ni
8 c. m5 L+ G& z
Cu
; m8 u, f' k2 Q* A( w* b/ K
SA-182 F11 I
1 {6 y& i7 L# R8 A: @! Y  c5 F  x
1.25% Cr
- S6 ^) B5 `4 w. }0.5%Mo" w$ Y7 |9 N2 H- e
3 O( p8 y9 U4 E; I
1.00
9 t' [. a& z, B6 _~1.51 S: _) W* `" g: @
0.44
7 K1 A8 x( l; A- [. j0 V3 J~0.65
/ Z4 t1 N2 \7 x
0.05* q3 ]. b. E+ \0 B8 D
~0.15
' I5 Y& \# S( E+ i
0.50
6 C% C/ k: _% N6 D~1.00
+ j; K# e0 k$ X9 z9 c
0.30
' Y3 f4 J0 i' \! Y$ c" t1 l~0.60( d$ V1 ]' \/ n+ m# E7 V
0.030
9 L. f; w7 U7 o* w
0.030
5 J: G% O- K+ C( a  m( |  h7 n$ J0 H, _
2 `4 A9 E9 D5 g* G0 J
5 c9 c  [# c7 p7 q: x
SA-182 F11
6 e; o  F% l9 ]* S二类
7 n; q/ |; y1 }- V. }6 G' R' I
1.00& B4 C3 Q6 T, F, c9 u
~1.5. y( O2 a, B& B. x" {
0.441 f6 K$ `3 j" s: x! d+ k
~0.65
( b( N8 y+ Z# }, g
0.10( o" c$ Z( e+ n3 H* n
~0.20' ^& r# Z9 A2 w7 T  J" O- O
0.50
8 a$ D5 P1 A) d. @. ~~1.00
5 D4 h0 _' T7 H6 w; w
0.30
+ h4 U4 ^, m" A: C~0.80
0 r7 w7 ]. f4 h, l% w# d
0.040
" t2 G! N3 L3 [6 g
0.040
1 w! \! t( Z! L# E& r. e
6 s( g! z- S  y. h( T
. Z* z( m0 R& Y* B8 G: E
$ v) U7 V5 M+ S2 y A182 F11(ASTM) 或SA-182 F11 属于低合金钢,其级别 的含义是含Cr1.25% Mo0.5% 为此,国内最接近的显然是& ^7 ]- h( E2 e- Y) B+ U+ j
14Rc1Mo和15CrMo , 35CrMo的Cr含量小于0.5%.另外,其 抗拉强度 A182 F11 1类是415MPa,SA-182 F11 II 类是485MPa,14Cr1Mo是480~490MPa,15CRMo为430~440MPa。
8 s5 H3 {  T: \& W% ?2 q, y    严格说从成分和性能上应该这样对应:9 ]- ~8 v$ }! t6 x+ K* e
                         A-182 F11 I 类对应于15CrMo,8 Z/ q2 f4 Q" D
                      而 A-182 F11  I I 类对应于14Cr1Mo。
wanglinyou + 2 应助
发表于 2008-4-29 14:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
F11好像是法国的材料,现在用的好像不是很多了,和P12好像是一类
