查看: 3101|回复: 6
[求助] Q234 的化学成分吗 相当于什么材料
发表于 2008-2-25 19:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
有谁知道Q234 的化学成分吗  相当于什么材料?谢谢
发表于 2008-2-25 23:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
第一次听说还有234,只知道有235啊% C' X8 M: G; e+ g
呵呵
发表于 2008-2-26 00:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
从没听说过234
, G6 X1 f+ [1 Q如果存在,那么它和Q235的区别可能紧紧是屈服强度相差1,但屈服强度却并非一个确切的数值啊,所以我认为这个牌号不存在,即使存在也没有意义
1135026 + 2 赞同
发表于 2008-2-26 09:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
Q234还是有人会认为屈服强度小于1,硬度80左右的,但如楼上所说没什么意义的
发表于 2008-2-26 14:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
存在就是合理的 titter
& Q% l* x) J7 V. ^: y9 k4 i
% g/ I9 t- d# X+ d: @. [1 X一、冲压的常用材料 % m- u" N3 `" h! I8 q* l
冲压工艺对材料的要求:1.首先要满足冲压件的使用要求:强度、刚度、导电性、导热性、重要性、耐腐蚀等。2.满足冲压工艺条件应具有良好的塑性和表面质量、板料的厚度。8 t$ Q1 `, x% a/ l
二、冲压常用材料的种类,性能和规格
5 V5 w3 P2 y+ l, Y# l, `: S" @冲压用板料 黑色金属碳素结构钢板如Q234
发表于 2008-4-7 17:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
发表于 2008-4-7 19:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
Q235的化学成分如下:
0 q$ C! q. O. T* r9 X4 x5 {# j2 _  C%:0.14~0.22/ G$ L+ Z8 w) F8 W
     Si%≤0.308 a% L) F+ F( `  {! m
     Mn%:0.30~0.65
5 b4 H7 v  X2 T, T5 w     S%≤0.05
7 M! X/ s( o! X' A  Y5 D" c     P%≤0.0456 E7 R% @7 Q: B% J/ y( }$ Q
分A、B、C、D等级,规定必须保证化学成分和力学性能。
asdolmlm + 2 参与
