查看: 4574|回复: 16
[讨论结束] 何谓:“一次回路”、“二次回路”?
发表于 2008-2-26 08:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
请问各位朋友一次回路与二次回路各是如何定义的,有何区别?2 _, k+ U6 ^1 p; \7 t9 A. k2 x- I
5 v* d6 ]: c+ \
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-2-26 19:30 编辑 ]
发表于 2008-2-26 11:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
由一次设备相互连接构成发电、输电、配电或进行其他生产的电气回路,称为一次回路或一次接线。 , T/ a7 V) t) C% R! @, k5 n$ Z
  由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路。
zhous_ch + 3 鼓励参与讨论和应助,奖励!
发表于 2008-2-26 11:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
一次设备是指直接用于生产、输送和分配电能的生产过程的高压电气设备。它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等。由一次设备相互连接,构成发电、输电、配电或进行其他生产过程的电气回路称为一次回路或一次接线系统。; O7 S+ _% I+ H
  二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。由二次设备相互连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线系统。
发表于 2008-2-27 10:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
三楼的说的对!good good 更全面
发表于 2008-2-27 10:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
一次就是动力回路,电流大
( w; s& [+ p" g  b6 [二次就是控制回路
发表于 2008-2-28 22:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一次回路就是主方和负方使用的回路,一般电压比较大,只要作用是为负载提供电能!( j# m) [# y9 r1 h4 y
二次回路就是控制回路,一般是从一回中通过变压器转换而来的低压为其提供电源,有的也通过外加电池进行供电,其主要作用是对一回起到控制作用!
! \: f2 z* T8 x: B个人理解!!!
发表于 2008-2-29 08:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
“一次回路”、“二次回路”在各个领域的定义各不相同。' c9 [  C4 i2 @% y
对电力系统而言,“二次回路”是指由互感器二次供电的回路,也就是提供测量、计量、保护、控制信号的电路。
, D8 e+ }. \  c% p' q0 q! _0 l) y                “一次回路”是指提供用户电能的电路。
发表于 2008-2-29 15:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
4 o# i4 \' l3 a6 k; g3 H) [& F由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路。 : T/ }2 {& [, B' X
% U" l- N; W! J4 S
一次设备是指直接生产、输送和分配电能的高压电气设备。它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等。由一次设备相互连接,构成发电、输电、配电或进行其它生产的电气回路称为一次回路或一次接线系统。二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。由二次设备相互连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线系统
zhous_ch + 3 应助,专业的评论!
发表于 2008-3-14 16:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西安康
新人,我又学习了,正在努力提高.
发表于 2008-3-14 16:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
一次回路是指动力回路,二次回路是指为一次回路服务的检测控制回路。
发表于 2008-5-15 21:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学的是机电一体化,对电方面不是很熟。又学习了心知识。
发表于 2008-5-15 22:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
又重新学习了一次,提高了自己!
发表于 2008-5-15 22:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
一次回路就是主回路,通俗的讲就是高压侧的设备。二次回路就是控制、检测回路嘛。
发表于 2008-5-16 09:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼上的都说得很详细了,一次回路一般是高压回路,例如126KV 252KV等等,二次回路是低压回路,例如220V 110V,就是我们常说的控制回路。
发表于 2008-5-17 11:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在电气系统中电能从电源传输到用电设备所经过的电路。如把发电机、变压器、输配电线、母线、开关等与用电设备(电动机、照明用具)连接起来的电路,称一次回路
/ T7 F1 b. A. S* W! |5 X3 G二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为以下几种回路:( 1 )电流回路;( 2 )电压回路;( 3 )操作回路;( 4 )信号回路。
发表于 2008-5-22 16:39:51 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
一次就是动力回路,电流大; p1 Y: }6 ~! B( F( d
二次就是控制回路,电流小
发表于 2008-5-23 12:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
一次回路就是主负载电路,二次回路就是主电路的控制电路。
