楼主 |
发表于 2008-2-26 15:36:47
来自: 中国湖南衡阳
3.5氩弧焊打底
! {, C, H# P5 H) T% }( `* T3.5.1 打底时的预热温度:如前述可为150~200~C。7 o& G- ?8 {' u) v! ^% x% z$ F
3.5.2 打底时管内必须充保护气,以免焊缝根部氧化或过烧/ S2 a2 C: U2 A {% P% s" c
充气气体:粗Ar纯度99.00%以上或Ar、Nc和H2混合气体。
2 b% z& J! K( V3.5.3 打底焊缝的选择(对厚壁大径管)
, E+ U0 R; N3 {9 t3 y& S: x F3.5.3.1 低匹配法,如选择2¼Cr一1Mo TIG-R40
( n3 E3 k4 i0 C3.5.3.2 等强匹配法,如选择20MVW—IG(德国)
9 y) m$ H7 [- f/ U" \+ c) A. g3.5.3.3 两种选材结果的化学成分、金相组织及性能的比较:
( F1 p% w8 b% H3 M4 w (1)化学成分比较; I* i5 d' }( R) y
用TIG—R40打底时(如二层),其焊缝金属C、Cr含量比母材降低较大,但由于熔合比作用,焊缝金属中的C、Cr、Ni、W、V等仍比焊缝熔敷金属高(如焊缝中W0.32%,Cr降低为5.58%);焊缝金属中含H量也特别低。
% I$ T6 T7 f5 L- {7 k5 H 用20MVW—IG打底时,焊缝金属的化学成分与母材相近;(W增至0.44%)& d+ f; I9 B9 V" R2 }
(2)金相组织比较! m! E- J9 e& H4 d
用TIG—R40打底:回火后焊缝根部是回火索氏体+铁素体+少量碳化物组织, ]1 U/ g( p0 B; Y7 D( S
用20MVW—IG打底:回火后焊缝根部为有位向回火索氏体斗少量铁素体
3 F- @. I* ^" P2 P (3)焊接接头常温力学性能比较
2 |& A5 I; v4 q ①两种焊丝打底的接头其бb均高于母材的бb;低匹配бb比母材高30MPa,等强匹配高61MPa,即等强匹配的бb>低匹配的бb。
1 D$ E& L3 O, V4 z' H% h" H ②低匹配的塑性指标(δs、ψ冷弯角)高于等强匹配。
1 F2 A3 S6 z. f" _6 { ③冲击韧性αk值,低匹配低于等强匹配,对抗断裂不利。这是由于低匹配时,焊缝金属合金含量低,易形成块状铁素体所致。
% i) {: y9 `" d ④两种匹配法采用小线能量多层多道焊比采用大线能量多层单道焊时,其焊缝金属的αk高;但HAZαk值与母材相近。其原因为多层多道焊缝金属,HAZ组织为有位向回火索氏体,而多层单道焊有明显的柱状晶,随低熔点杂质富集的影响不同而不同。
$ ]$ W/ K- m8 k0 x" Y" F (4)高温短时力学性能比较(550℃试验)0 N+ c8 L/ _ k1 [7 _0 H
①两种匹配的接头бb均小于母材的бb;侣匹配低52MPa,等强匹配低20MPa。即从保证接头高温强度来看,等强匹配优于低匹配。. {7 D9 g& @! y8 H, \ e% j
②塑性指标(δs、ψ)均低于母材。低匹配比母材低(以δs为例)9%,等强匹配低11%。即从高温塑性看,低匹配优于等强匹配。
. z6 @( D; t2 |1 G" C9 T" v( P' Q3.6 焊后冷却2 B& B; E$ y! f4 X
3.6.1 要严格控制焊后冷却温度,确保焊缝组织充分转变为马氏体,只有这样才能在回火过程中获得具有良好性能的索氏体组织。这是F12钢焊接的独特要求。& M6 {. F% G) ^3 D2 h2 U
3.6.2 F12钢不允许焊后立即升温回火,因为在焊接过程中奥氏体尚未完全转变为马氏体,焊后如立即升温回火,碳化物将沿奥氏体晶界析出,同时奥氏体向珠光体转变,如前所述,这种组织很脆,对接头性能十分不利。6 |/ P( g/ c0 b. t# {9 X! \
3.6.3 F12钢也不允许焊后冷却到室温再进行升温回火热处理,这是因为有产生裂纹的严重危险。其原因是:
* i0 V- g; i1 O' i+ O' a. j3.6.3.1 在室温下,焊缝中的残余奥氏体将继续转变为马氏体,当保持时间在24~72h范围内,转变尤为强烈,这便使得焊接接头进一步变硬,变脆,组织应力进一步升高。: N+ o, _" d; t8 j) ]# t: L
3.6.3.2 此钢经空淬后,常温塑性相当低(δ=4.2%)。. O5 d- \% `; u3 ^- \$ u3 n
3.6.3.3 由于长时间H的逐渐析集,在焊缝的局部将产生较大的氢(分)压。8 V# m; ?5 O% e' d- P
3.6.4 焊后冷却的温度及保持时间# _3 _3 ~4 D! g& N0 n$ b* i
据资料及国内外规程、经验,—般应将F12焊缝冷却至100~150℃,保温(恒温)1~2h(厚壁大径管可按1分/mm·×壁厚进行恒温,但不得少于30分钟,等奥氏体组织转变成马氏体后,立即开始焊后热处理。
x9 B" g& n" j' C9 f* T3.6.5 对于薄壁小径管《如疏水、排气等管》焊口,由于径小、壁薄,刚性小,热应力也小。因此,可以让焊口焊后冷却至室温再进行回火热处理。但是其焊接和热处理之间的间隙时间不能超过24h,否则可能产生裂纹。
2 S/ a/ u& C7 c0 }+ \3.7 焊接坡口型式
$ z2 ?, A4 |6 w9 y, `2 A对于厚壁大径管常用坡口有两种:双V型及U型。
- } d+ \; H+ ? x Z; C4 j* a3.7.1 双V型坡口- @* b* \" W* \$ Z
优点:坡口现场加工比较容易,只要焊接操作得当能确保质量。
8 t. A* i2 @+ n 缺点:双V型坡口下半部空间较狭窄,根部及下半部焊接时焊条摆动困难,易产生夹沟现象,导致焊缝夹渣或出现熔化不良现象;坡口填充金属相对较多。
- [! e% i, C, o n5 ~9 _3.7.2 U型坡口9 d! o; \) I2 `3 ^! y& o0 O
优点:坡口底部较宽,便于运条,有利于底部熔化良好,有效地提高了接头质量;坡口填充金属相应较少,有利于节约焊材和降低焊工劳动强度。2 U6 D: l% A- L2 _8 z, V2 y
缺点:加工稍麻烦5 k# ~1 i: O. V% u/ @
3.8 焊接规范3 U% b- l) w# Y% v
3.8.1 F12钢厚壁件焊接时,综上所述应采用小规范多道多层焊,焊接线能量控制在23000J/cm,t8/5控制在75秒左右。
5 n5 `3 W/ l a3.8.2 多道多层焊除了如前所述有利于接头的韧性,同时,这种小规范焊接也有效地控制了焊接接头的峰值温度,对防止和减小热影响区软化层<带)有利。: {8 P+ u( f9 E8 i. z
3.8.3 多道多层焊接时,每道焊缝的厚度不大于所用焊条直径的(1~1.5)倍,宽度不大于所用焊条直径的2~3倍。
& w- t2 H2 P" k7 }0 z: j3.8.4 F12钢不同规格焊条焊接许用电流范围5 x0 C3 c8 w: |( i" j
+ ?6 b- z, ]* s8 D& m3.9焊后热处理8 H2 P8 W6 |& q3 t! i- l: x
3.9.1 Ft2焊后必须进行热处理:
) q* ~3 ~5 s! C3.9.1.1 F12焊后状态硬度极高(HB550~600),必须进行高温回火硬度才能降到安全范围(HB≤350)之内。
2 `" @4 w5 ^( h6 g3.9.1.2 F12焊后组织为高硬度的马氏体+贝氏体+少量铁素体+残余奥氏体等不稳定组织,经过热处理,马氏体才能转变为性能优良的索氏体。
% a! p7 ^* h z- N3.9.1.3 只有经热处理才能消除或降低焊接残余应力(热应力+组织应力+附加应力),并有效去除焊缝中的氢,以避免冷裂纹。
: x- `+ z- k+ ^- @- ~- S7 a3.9.2 F12热处理规范
! M5 I: s! F; h3 L" H: o3.9.2.1 760~780 ℃(英闰720~760℃)高温回火,恒温时间决定了马氏体转变为索氏体的过程。国内F12钢焊后高温回火工艺规范见表5 1 q% J o6 A: |+ t$ C) |& e
6 A8 c: K+ \8 r" O* _" R3.9.2.2英国(babcock)的规定恒温时间
7 S; x% Q/ q) o- \: J8 i 2.5min/mm壁厚,但最少不得少于60分钟。
; w6 H2 z5 D. K5 x$ k- i6 D& q3.9.3 回火温度要适当(760~780~C)(英国720~760~C)。
$ k y9 ` h0 g& F% e$ u# t( f3.9.3.1 回火温度过低,回火效果不显著,利于防止冷裂纹。9 S+ d7 r0 T. O% ]
3.9.3.2 (1)回火温度增高有利于防止冷裂纹(≤800℃)
7 Y: S1 ]0 F+ [& G(2)回火温度过高焊接接头软化带加剧,对接头强度影响极大。
; Z& D! f! N( `. V(3)回火温度若超过ACl(840℃),则奥氏体再次形成,并在随后的冷却过程中重新淬硬。
; e3 I0 |' p; v9 d4 v3.9.4 回火恒温时间应充分: t/ j3 D7 {# V
F12焊后状态的组织一般为马氏体+贝厌体,在回火时必须要有充分的时间,马氏体、贝氏体(尤其是贝氏体)才能完成转变,否则接头的塑性、韧性难以达到要求。3 P6 y K5 C i3 Q" Q; W
3.9.5 加热及冷却速度及恒温要求+ Z$ q7 k1 Q. ^
原则上要保证管子内外壁,上下部及加热区范围内温度均匀,温度梯度不能过大,(国内焊规50℃)。恒温时,英国规定,焊缝两侧离焊缝中心2.5√rt的表面温度不得低于热处理温度的1/2。! O( X4 J5 s; j: L3 O c
(r-管子内半径,t-壁厚)
8 J, N- `, h' ^3 } 一般情况下视壁厚,加热速度为1.5℃/分钟~3℃/分,壁越厚速度应越慢;冷却速度2℃/分~4℃/分。$ a# [! R Q' G0 ^7 \) F$ r X
冷却时300℃以下可包扎自冷。 l: v) P. Z7 D7 Y! U z& i" b
目的:防止在热处理过程中产生残余应力。, r: n4 O; V8 ]# {, h
4 F12钢焊接及热处理工艺- P! ?. A1 r! m0 Z5 I$ J5 y
4.1 焊接方法:薄壁小管全氩;厚壁大径管氩弧焊打底+电焊盖面。因为F12(F11)含铬量高达12%,除非加焊剂,否则无法用氧一乙炔焰焊接。
5 L$ B" A9 U) C& {& u4.2 坡口:为尽量减少填充金属δ≥20mm宜采用双V或U型坡口。薄壁小管可采用V型坡口。
' u2 O9 m: I( t4 t8 U) i4.3 管子切断及坡口加工:用等离子切割或机械加工方法。因为含Cr量高,无法进行氧—乙炔焰切割。
% D+ p9 U# P' m8 {5 Y4.4 预热,奥氏体法400~450℃;马氏体法230~300℃,层温控制≤300℃。9 v- K3 S0 A' M3 w& t0 J
4.5 小规范多道多层焊。根部采用Ø2.5mm焊条,δ≤25.4mm范围内采用Ø3.2mm焊条,δ>25.4mm可采用Ø4mm焊条。
9 W8 k$ }/ D y$ E8 ]8 S3 l: J4.6 选择合适的焊丝和焊条。低匹配(等强匹配),控制焊缝中的含C量。 U, F) s/ u; u4 b- k
4.7 严格控制焊后冷却温度,冷却至100~150℃,确保焊缝组织充分转变为马氏体。7 }% f; F: P X: e
4.8 严格按规范进行焊后热处理,这是确保焊接质量的一个关键工序。; O! q+ e8 f% j9 P6 d. S; z7 L
4.9 预热及热处理应用电加热法(远红外线加热,中频加热),并自动记录预热、焊接及热处理曲线。 * p# |! U5 h) B# m- r. n. O: D7 _7 I3 T
4.10 认真做好焊接时根部前两层焊道的内部充氩保护工作。
2 u/ R3 l3 H. D! u" b4.11 焊后检验3个100%即100%外观检查,100%磁粉探伤,100%超声波探伤(小管100%射线检查)。1 b; W; y5 J# X, R& ^
4.12 热处理后硬度检查:按工艺曲线,并有自动记录,可不检查,为自检或保险可要求, HB≤350;另外可作5%表面金相,应无裂纹,过烧及马氏体组织,无严重影响机械性能尤其是冲击韧性的各种组织。 |
