查看: 7001|回复: 15
[已解决] 轴侧图画法
发表于 2008-2-27 10:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西运城
我在画轴侧图时,画的圆和平面图里画的一样,这是为什么啊?
发表于 2008-2-27 12:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
草图设置—捕捉和栅格—等轴测捕捉,进入轴测图模式,执行椭圆命令,输入I(等轴测圆),回车。。。。。。。。
唐昕晨 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-2-27 13:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
你的意思是说在轴侧图里,用执行椭圆命令代替圆??
发表于 2008-2-27 13:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
打开视图中的等轴侧视图,然后在该视图中画圆即可。
发表于 2008-2-27 17:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 hbh0606 于 2008-2-27 13:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 X5 d. f" v: d打开视图中的等轴侧视图,然后在该视图中画圆即可。
- H5 F9 C  E+ d
0 ^: z( z4 r3 p8 O% x4 r8 q" R2 W
打开等轴测视图是应用在三维实体的绘制,并不能用来绘制平面的轴测图.
发表于 2008-2-27 17:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 小灰豆 于 2008-2-27 13:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 n' ]4 I5 n: w- b0 F* `
- _$ T# c1 c% S' d& A2 T6 I! @
$ U& f$ X* }5 W, |  O; A' B
不是在轴测图里,而是在默认的俯视图中去设置"草图设置—捕捉和栅格—等轴测捕捉",然后直接在窗口中用直线,跟椭圆进行绘图,注意得打开正交(F8),然后按F5来控制等轴测的平面.
★新手★ + 5
发表于 2008-2-27 20:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在AUTOCAD中可以启动等轴测捕捉功能来完成等轴测图的绘制
发表于 2008-2-27 20:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
绘制平面的轴测图方法有三种一是正等测,二是斜二等测,三是等测(名称记不清了),一和三两种里画圆应该为画椭圆,而第二种里画圆是不需要变的。
发表于 2008-7-25 00:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
谢谢,我再会了
我以前还不知道有这样的画法,总以为的三维里转过来的!可是要是罗纹怎么画呢?
发表于 2008-10-29 15:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 小灰豆 于 2008-2-27 13:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) _; m6 g$ E$ T
+ b+ w1 r7 W( P1 D  t- g4 I就是这样的,不过哪位高手有没有什么更快的画轴测图的方法???急急急!!!!
发表于 2008-10-29 16:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
轴测图里是画不了圆的,只能用椭圆!
, d2 j! d* u! {3 I7 D5 e0 K我一般都是建模来搞!
发表于 2008-10-29 20:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
00000
恩,在画轴测图的模式下不能用圆的命令画圆,要执行椭圆命令,选择“I”中心,就可以画圆了。
发表于 2009-11-13 02:51:29 | 显示全部楼层 来自: 尼日利亚
学习了,对轴测图的绘制有了更好的了解!
发表于 2009-11-25 01:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
轴测图里是画不了圆的
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
woaishuijia -10 复制他人发言
发表于 2010-6-26 09:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
取经了,不错
发表于 2010-10-3 21:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
貌似没有更快的方法了,画轴测圆时用el--i应该是最快的了,更慢的方法就有,
