查看: 2332|回复: 4
[求助] 有哪位高手有黄铜阀门压力与壁厚的标准
发表于 2008-2-27 13:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
有哪位兄弟姐妹有黄铜阀门压力与壁厚的标准,比如说我1.6MPa的压力相对应各个规格的壁厚应该是多少,有哪位有啊发到我的邮箱啊谢谢了啊!!!!# h+ k# }6 I5 n  m. M
wujunhui18@126.com4 w  q( ]! u0 z* k, i* o) i
发表于 2008-2-27 16:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
空压管道设计属于压力管道范畴(压力大于0.1MPa,管径大于25MM),你所在的单位应持有《中华人民共和国特种设备设计许可证》。空压站及管道设计,应参照有关规范及相关设计手册。
. D. U$ _. M) C; S. j1、GB50029-2003  压缩空气站设计规范# I7 t4 y* |2 |& C1 D$ K6 T
2、GB50316-2000  工业金属管道设计规范+ L' [  e* U3 l3 {$ ^/ d
3、动力管道设计手册      机械工业出版社
" a# ^% Y( ^8 N( Q4 \  y设计前应有相关设计参数,你的问题中没有说明,无法具体回答。
" A! _6 z. k3 `) K另外,1. 管材的使用要求应按GB50316-2000执行,参照相关的材料章节。2.公称直径为表征管子、管件、阀门等囗径的名义内直径,其实际数值与内径并不完全相同。钢管是按外径和壁厚系列组织生产的,管道的壁厚应参照GB50316中金属管道组成件耐压强度计算等有关章节。根据GB/8163或GB3087或GB6479或GB5310,选用壁厚应大于计算壁厚。
# Z9 R9 B! h" f- q3.压力管道的连接应以焊接为主,阀门、设备接囗和特殊要求的管均应用法兰连接。4.有关阀门的选用建议先了解一下阀门的类型、功能、结构形式、连接形式、阀体材料等。压缩空气管可选用截止阀和球阀,大管径用截止阀,小管径用球阀。
% _( Q- z" p* h2 }最后建议阅读一下GB50029-2003。
发表于 2008-2-27 16:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充一下,螺纹连接主要用于小于DN50和压力不高的场合) L! I8 g+ V# `$ J! ~+ d. b
0 G" e" i* O8 ?7 N
截止阀和球阀的区别,应该主要是控制流量和密封性能上,闸阀一般用在大管径的液体管线上,因为截止阀太重, ~  F6 j1 u" P7 }% U. |
另外不能忽视一个极其重要的问题:就是管道的柔性计算,压缩房对管道的柔性要求很高!有条件最好用管道应力软件计算一下(尤其是活塞式压缩机),不然现场很容易出现振动,噪音过大,损坏设备的现象,如果没有条件最好在压缩机出口设好恒力弹簧支吊架或用软管连接!
8 p. L1 C- q/ h+ ^- |" R' G7 {1 X既然管径都选好了,如果厂家不要求计算书的话,你又不想计算的话,你直接可以参考<火力发电厂汽水管道零件及部件典型设计手册>一选就OK,不过注意最好选市场上容易买到的壁厚.最好参考86版的,2000版的很多壁厚在市场上都买不到!2 T# r* t" v4 {# _* H
, s% \( u( `$ M& E& B' m0 @% s" c8 v
你的压缩空气如果压力小于等于1.6MPa(绝对压力),那么DN小于等于40的管道用螺纹连接比较节省时间和资金.用螺纹连接的话钢管要选用软钢管.0 m- ~) L; n0 X: ~
4 Y; B- K+ a. ~( u2 i! U* t
我认为如是低压的(1.6MPa以下),公称直径较小(DN50mm)的完全可以用低压流体输送焊接钢管,即有缝管;连接出用丝接。如压力较高,用碳钢无缝钢管,法兰连接。但流量与管径有关,而管径又与壁厚有关。同样压力下,小管径壁厚相对小,大管径壁厚大。所以,要搞设计,就必须明确主要设计参数。管径根据介质流量和管路允许压降确定大小。
+ `! {. N" K- G2 F0 C管道材质、壁厚根据管内介质压力、温度介质选。风线压力温度低可选焊接钢管,阀门可以选螺纹连接,用于切断介质的场合可用闸阀。
/ J: x( l4 X9 U, _: Z- f' ^
9 D" f/ S- n5 y; H+ @: x9 T3 E最后附上阀门的全面介绍和钢管的尺寸系列,希望对你有所帮助。
$ s5 L) @# G5 E4 `( S  N' K' i
3 Q* J2 M6 J- A# n ; A; o; I) `$ L4 e; ~9 |0 g
钢管的尺寸系列.zip (12.33 KB, 下载次数: 7)
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
1135026 + 10 应助
 楼主| 发表于 2008-2-28 08:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 3# 的帖子
多谢您的解说受益非浅!!
发表于 2008-3-19 19:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
我认为如是低压的(1.6MPa以下),公称直径较小(DN<50mm)的完全可以用低压流体输送焊接钢管,即有缝管;连接出用丝接。如压力较高,用碳钢无缝钢管,法兰连接。但流量与管径有关,而管径又与壁厚有关。同样压力下,小管径壁厚相对小,大管径壁厚大。所以,要搞设计,就必须明确主要设计参数。管径根据介质流量和管路允许压降确定大小。
