查看: 3219|回复: 6
[已答复] 公称压力等级与设计压力有什么关系
发表于 2008-2-27 15:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
下午好!2 g4 z( V) Y& n2 D. t2 B3 d, T
    在按公式设计负钢管壁厚时,请问公称压力等级与设计压力之间是否存在一点关系:比如,可否将公称压力等级(如欧洲体系中的4.0MPa,10.0MPa)作为设计压力代入公式中,因为产品设计时,我会把4.0以下的作为一个设计等级,把10.0作为高一的等级,这样设计后钢管的壁厚只会有两种规格厚度,是我希望的.谢谢!盼望回复.
  [/ j( M" J6 M
) A# j/ d* t+ v  F3 K( W[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-21 07:51 编辑 ]
发表于 2008-2-27 21:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
文档标题:压力管道材料部分, A9 ]  d& r& k+ [* ?' g4 w8 B5 C9 J
作者(??):苏昔果
/ i/ W/ G2 b  D% G1 o/ P# H% o0 W第五章  压力管道等级
( F1 N6 h" N" v3 s4 F1 J表5-1   一般情况下管道元件的设计压力确定3 `, ^+ |+ _' j# B% g9 v8 _1 [
工作压力Pw(MPa)        设计压力P(MPa)
9 x5 I+ f& m8 O' h: W% z4 [2 [Pw≤1.8        P= Pw+0.186 ]" q2 d5 H; M5 n( B
1.8<Pw≤4.0        P= 1.1Pw" X- S5 Y( w) a- D  `" R1 K. @0 m
4.0<Pw≤8.0        P= Pw+0.4
! B; a# L3 C* Z8 J- _4 f* G& T( yPw>8.0        P=1.05 Pw
; x, r3 g9 o/ W5 X0 o- l    ※ 当按该原则确定的设计压力会引起管道压力等级变化时,应判断该工作压力是否就是由内压(或外压)与温度构成的最苛刻条件下的最高工作压力,如果是,在报请有关技术负责人批准的情况下,设计压力可取此时的最高工作压力,而不加系数。
1 I8 y+ e+ p! u4 [! p5 p! L: I2 q( ^% s% A
我也不知道我手里的这份word文档属于什么东西,以上内容仅供参考
5 J. C0 e6 C7 p3 U/ S& I% ~9 S3 \7 d! Q' x  U$ ^. X4 _8 q3 e
[ 本帖最后由 leftwall 于 2008-2-27 21:53 编辑 ]
材料培训.rar
244.86 KB, 下载次数: 17
送给楼主,希望能帮上忙
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
zzpxp + 6 应助
 楼主| 发表于 2008-2-28 08:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
谢谢!. ~' y5 j' W9 g, l, E$ [9 I$ m
第五章  压力管道等级
, S) G5 e3 z2 K表5-1   一般情况下管道元件的设计压力确定
$ M5 S$ T9 f) B3 n工作压力Pw(MPa)        设计压力P(MPa)) ~$ k! W) L3 k1 p( x
Pw≤1.8        P= Pw+0.18" J4 {0 @! s9 \. |2 \) m2 D8 E
1.8<Pw≤4.0        P= 1.1Pw
) G9 T4 [8 d) N1 X  s4.0<Pw≤8.0        P= Pw+0.4
6 d9 h1 _% `& [! ]- ?6 r3 oPw>8.0        P=1.05 Pw
7 d: x3 ]- x/ Z. t* Q0 G* G    ※ 当按该原则确定的设计压力会引起管道压力等级变化时,应判断该工作压力是否就是由内压(或外压)与温度构成的最苛刻条件下的最高工作压力,如果是,在报请有关技术负责人批准的情况下,设计压力可取此时的最高工作压力,而不加系数。% q+ a: F$ Z9 b) [3 C3 \* U3 b
这段内容我已学习过,我把培训资料下载下来再看看,非常感谢!
发表于 2008-2-29 02:23:25 | 显示全部楼层 来自: 美国
Good question!
发表于 2008-2-29 12:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 1# 的帖子
内压和外压力还要综合考虑的,还有,容器内的介质是气体还是液体也有讲究把
发表于 2008-2-29 13:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
谢谢2楼的分享,good
发表于 2008-3-1 22:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 topliz 于 2008-2-27 15:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ U- k' ^' J! M# l# e下午好!  R1 c) y" G7 G! w2 m% Y
    在按公式设计负钢管壁厚时,请问公称压力等级与设计压力之间是否存在一点关系:比如,可否将公称压力等级(如欧洲体系中的4.0MPa,10.0MPa)作为设计压力代入公式中,因为产品设计时,我会把4.0以下的作为一个设 ...
2 @1 o! L: X6 f9 Z5 S* A, G% h这种方法显然是不合理的,因为压力等级和设计压力是不同的概念。楼上几位讲了设计压力的概念。压力等级不仅仅与压力有关,还与温度有关。比如中压蒸汽。4.0的设计压力,温度为400度。一般用到6.3MPA或10MPA的等级。你要是用这个来算壁厚的话。要浪费多少投资啊。
