查看: 1743|回复: 7
[已解决] 请各位高手帮忙
发表于 2008-2-27 17:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
我这里有一套真空系统,近来真空系统泄漏突然加大,经过多方查找,并更换了密封胶垫,但是真空系统的泄漏还是没有降下来,请问那位高手有更好的检测方法?谢谢各位!
发表于 2008-2-27 20:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
把抽气系统改为吹气系统,然后在各接口处涂肥皂水,起泡处为泄露处
 楼主| 发表于 2008-2-28 08:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
谢谢您
这种方法已经用过了,但是没有找到泄漏点,估计真空泄漏率不是很大,因为真空系统可以抽到80Pa左右,但是我们这里在真空作业的最后阶段考核真空系统压升,并根据真空系统的压升判断是否真空处理合格。
发表于 2008-2-28 08:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个可不好办,不过应急情况下可以在怀疑少量泄漏的地方外抹黄油能起堵真空的作用。
发表于 2008-2-29 16:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
可以用仪器进行检测
可以使用氦气测漏仪进行检测,对真空系统进行一次系统的检查,应该能够检查到漏点,但是太麻烦了!
发表于 2008-2-29 18:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
使用仪器对真空系统进行检查应该是最好的办法,但是检测的仪器不容易找到,使用的气体费用也高,您可以将密封元件拆下,在密封件上涂抹厌氧型密封胶,这种密封胶可以在密封表面形成一种胶垫将泄漏处粘牢。
发表于 2008-3-3 17:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
注意检查真空计了吗,真空计准确吗?必要时可以用水银真空计进行一次检测,以便检查是否是真空计计量不准确。
 楼主| 发表于 2009-11-10 17:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
谢谢各位,我们采用在夜晚仔细聆听真空系统漏气响声的方式大致定位漏点方位,然后采用检漏仪确定了漏点的部位。再次感谢各位!请版主将该贴改为已经解决(我改不了),谢谢
& p3 b4 e+ S% @3 A( r8 U4 \/ p' q+ c# s/ y0 M
[ 本帖最后由 bdlpw 于 2009-11-10 17:17 编辑 ]
sxw68 + 2 感谢分享解决办法,版块在整理过去的求助帖
