查看: 2163|回复: 10
[讨论] 有在工厂里搞ug编程的朋友,你能提供成熟工艺吗
发表于 2008-2-27 18:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
我在此谢谢
发表于 2008-2-27 18:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
你的问题太模糊了
不知道你是做什么的,也不可能这么问啊,比如说在哪个行业,做什么具体的工作,才有那个工艺啊,什么都 不说,想帮你都帮不上忙啊
 楼主| 发表于 2008-2-27 20:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我是搞模具和零件方面的编程,需要一些成熟工艺,比如如何做工艺补块,先加工那,后加工那,粗加工留多少余量,半进精加工留多少余量,有在工厂用ug编程多年的朋友提供的资料,本人非常感激!!!
发表于 2008-2-28 11:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
很难给你详细的资料,你应该先拿一个产品进行编制,到哪一步进行不下去了再问!
发表于 2008-2-28 13:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
同意楼上的说法,因为很多都是经验,不是一句两句话就能说清楚的,我觉得也没有什么标准的模块给你,只能看零件再作分类,根据不同的零件加工的方法也不相同,你可以弄个模型大家讨论一下
发表于 2008-2-28 17:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是呀这东西坛子上好像还没有
 楼主| 发表于 2008-2-28 18:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
[local]1[/local]这是零件的模型,希望懂ug数控编程的朋友(有工厂经验的朋友),从工艺分析,刀具的选择,加工的先后顺序,粗加工的余量,半精加工的余量,精加工方法的选择,我在此谢了
 楼主| 发表于 2008-2-28 18:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
12-1.rar (291.99 KB, 下载次数: 26)
 楼主| 发表于 2008-2-28 18:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
case_3.rar (192.86 KB, 下载次数: 39)
发表于 2008-2-28 22:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
高手们是不会有时间在网上到处瞎跑的!
2 N1 k6 {0 B, q( w) G& K想想看,若有工厂的真正高手肯出面,商场上就会有结合软件操作,参数设置的实战经验指导书,可是几乎一本都没有,有的只是谈谈一点理论或是一点毛皮的软件操作,与实际相差太远,误人子弟,使得初手去上阵时,上几千元的模胚钢料报废,时间廷误,几十万的机器坏掉都有可能....
发表于 2008-2-29 12:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我们是做汽车模具的般钢件,开粗留0.8-1MM,半精留0.3,精加工多采用平行45度加工方式,铸件开粗用50球刀5*5,这是我们的加工习惯,供你参考。
