查看: 1898|回复: 5
[已答复] 换热的设计
发表于 2008-2-27 19:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东茂名
俺学的是机械,今天老板给了俺一个小型换热器的设计,可俺一没有这方面的资料,二没搞过换热器的设计,无奈,只好上这请各位老大帮个忙,俺在此谢了!
6 Y5 m! k% q8 w7 R大致的参数如下:
( k+ x/ L8 t6 [  B1 Q( [/ {一、管程$ g4 C3 E, R% a7 t
形式:盘管
. I% _. N2 w4 I6 V7 V直径:1/4″   m) Z. m& x9 O$ V" V* u( a
介质:水蒸汽
9 Z) ~0 L9 U3 y5 H% q& G' x" W压力:12MPa  $ _7 g1 s8 N  X: r
入口温度:350℃~400℃
$ ~9 J0 B0 x: M' e% {- p' q2 r5 x出口温度:20℃~40℃4 R0 L7 v- E) O5 r
流量:1升/分钟
2 d4 M+ Q( S5 P) R/ P- O9 p2 A二、壳程9 b, e* z' C8 v* }, M6 G
内径:250mm% G. c" N% K7 L* [$ X) I
介质:水4 _5 W$ H! ]; h0 i* x
入口温度:常温(30℃左右)) y( Z5 d7 [7 g. ]7 {" z: D# @! l
出口温度:自定(直排下水道的,只要达到管程的出口温度。我想这个应该无所谓。)) b/ C7 Q) ]- f
  e" \4 c3 Q- A. x# w7 J2 G6 S三、要求
/ z0 Q$ y  `7 _- J求各位老大帮个忙,算出盘管的直径和间距,壳程的高度、流量和出口温度。: O  ^' Z1 f! w9 W& S
0 a- |& N9 ?0 Z! V2 y
致以万分的谢意!!! :handshake :handshake # E# ^/ U) Y1 l) ]
$ _( q1 j+ k0 n3 J- y
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-21 07:50 编辑 ]
发表于 2008-2-27 21:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
帮不上忙,只能告诉你可以弄本化工手册之类的书看看- C2 X+ }8 W8 A1 ~
别人算的毕竟不是你的东西,正不正确先不说,只给结果的话,老板问你也是一问三不知
发表于 2008-3-1 07:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
2#说的有道理.
发表于 2008-3-1 09:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
建议查看换热器设计手册,
发表于 2008-3-1 15:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这个首先要根据工艺定下换热面积,知道换热面积才能定壳程高度和管间距,盘管的直径已经给了。
发表于 2008-3-2 16:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
此换热器实为冷却器,设计计算步骤如下:
% T/ B+ D  j$ y9 x& U0 C# G1  根据管程算出总传热量Q:据入口的水蒸汽温度(350-400℃)取400℃,出口冷凝水温度(20-40℃)取20℃,这样算出的冷凝器的能力较大,正常运行有保证。冷凝水流量升/分,即 1 kg/min,每分钟冷凝 1kg蒸汽,可算出传热速率Q(kJ/h)。. O" n, H  m% A: o0 t
2  据传热方程Q=kAΔt,式中k--总传热系数,可由实验得出或计算得出。Δt为传热温度差,可根据介质流向求出对数温度差。从这个式中就可求得传热面积A。& }# K$ q1 N) i: J5 V& ]* \6 \
3  已知传热面积A,就可根据所用规格算出需用管子长度,根据这个长度就可排布盘管直径和盘管节距。
zzpxp + 3 应助
