发表于 2008-2-28 13:07:36
来自: 中国上海
不锈复合钢板焊接时焊接材料的选择以及注意事项
补充一下应该注意的几点3 W. R8 [$ r- k
% x( x5 ^& g1 G
不锈复合钢板焊接时焊接材料的选择。
% m: ~# l* {* o2 F) q
, v7 D4 L: f `" C9 J1 G& K⑴基层焊接材料 选用与基层金属单独焊接时相同的焊接材料,并以同样的焊接工艺进行施焊。* K5 J. h+ d5 `" N$ ^( P9 }
" V+ G4 m6 h! h Q4 O, _⑵覆层焊接材料 选用与覆层金属单独焊接时相同的焊接材料,并以同样的焊接工艺进行施焊。
{) h% ~3 j3 S! I, W. C- o+ Q* Q4 H" P8 N f. N& J
⑶过渡层焊接材料 属于不锈钢和珠光体钢异种钢的焊接,为减小基层金属对覆层焊缝金属的稀释作用,并补足焊接过程中合金元素的烧损,焊接材料中Cr、Ni元素的含量应高于覆层不锈钢中的含量。) \0 V( h. V0 n) y/ [( h+ J7 H
* w0 ?: k% K% M! V: N1 `9 B6 S焊接不锈复合钢板时应注意哪些事项?
z# w9 b9 P9 f5 ^# \4 q C! r- } x% M1 ]
1)绝对禁止用焊接基层的焊接材料焊接过渡层或覆层,反之同理。1 Y9 Z3 x/ P* ]8 K/ G
- I+ x W! _, V, l; b5 t/ s
2)在覆层一侧用基层焊接材料焊接基层时,应在覆层表面涂上白垩粉加以保护,防止飞溅粘结在覆层上。 ; M- x/ }2 E' n
$ G5 T& |( U4 j. I5 O9 A3 V8 ]
3)基层的根部焊缝通常采用手弧焊,第二、三层焊缝尽可能地采用埋弧焊。过渡层大都采用手弧焊,为减少合金元素的稀释,应尽量减小熔合比,因此应使用小电流、快速焊,焊条不作横向摆动。覆层焊接应遵守不锈钢施焊的操作工艺。
( P5 d( Y" d4 m7 i& P
: K* g5 o9 @- Q4)焊前若发现不锈复合钢板有分层,不允许进行焊接。若在坡口边缘有分层,应将整张钢板进行无损探伤,直至判断分层的范围很小时,可以铲除分层,进行补焊(即堆焊),修复好后再焊接。
, u# Y& o3 H1 i- G# f
3 y' t5 @. O3 P4 O6 h$ P" \5)基层清理采用碳钢丝刷,覆层清理必须采用不锈钢钢丝刷。 |
