查看: 2188|回复: 8
[已解决] UG三维能转化成CAXA三维吗
发表于 2008-2-29 19:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
UG的文件和别的软件怎么相互转化啊& e: t: C+ _4 l+ M$ G0 M
三维图转到CAXA里面" X. U, z3 S, p: a$ L2 ]
怎么弄啊
发表于 2008-3-1 06:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
把它转换成igs或stp格式,再导入到CAXA中。
fadal + 3 应助
发表于 2008-3-8 16:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上的方法不错!我发现转到CAXA之后文件再保存成CAXA软件格式的文件要小很多!
发表于 2008-3-8 16:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
小了不是更好不占地方
发表于 2008-3-10 17:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
CAXA里能编辑吗?文件小了自然丢失许多信息吧?也就不能再编辑了吧?
发表于 2008-3-12 20:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
小弟获益不少~~初来匝道还请多多关照!!
发表于 2008-3-20 08:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 dugqcad 于 2008-3-10 17:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- T0 y' H1 K# `% ]1 t7 r7 B
* L. c; Z: ?0 g  P4 c3 W0 F4 R+ A7 x是可以编辑的,CAXA不但能打开UG文件还能直接打开PROE文件!
发表于 2008-3-20 08:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 1# 的帖子
现在很多小厂模仿生产,本身一点也不懂,卖喂丝机卖的不光是设备,更重要的是技术,买回去不会调试使用,那就是一堆废铁,我单位有老教授做技术支持,我敢说安装调试就可以生产,有什么工艺问题可以告诉我,我向教授请教回复你,可以不谦虚的说喂丝机我们是中国最好的,已经出口韩国、意大利等国家。
发表于 2008-3-21 16:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
是要导到CAXA电子图板还是CAXA实体?楼主说明一下。7 T! X- J+ e6 J# k7 Q5 B0 R
1 V( g# {; r% R& t2 J4 n3 `如果是电子图板,建议现在UG里在制图模式下导出为cgm,然后新建个模型文件导入刚才那个cgm,另存为dwg格式,这样CAXA打开时丢失的东西要少好多,比直接存为dwg/dxf效果好。
