查看: 10172|回复: 13
[已解决] 机械加工工序卡片
发表于 2008-3-1 13:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
有填好的机械加工工序卡片吗?有的话 麻烦 发张给我看看  参照 参照,我第一次填啊,很的项不懂意思  谢谢大家哈
发表于 2008-3-1 17:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
给你个机械加工工序卡片,供参考
* ~) s6 h% b1 Q* z- J/ s+ {& I1 [9 J4 A& q2 f& {
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-3-1 21:55 编辑 ]
工序卡片.rar
31.14 KB, 下载次数: 234
plc + 3 应助
发表于 2008-3-1 17:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
各个厂的工艺卡片都是不一样的,我想你可能是学校毕业设计用的工艺卡片吧,你可以把你的发上来,大家帮你参谋一下,或者有什么不懂的可以提出来!
发表于 2008-3-1 22:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
中间轴齿轮机械加工工艺过程卡片
6 Y5 n% p, j* g' X: e2 I) ^" p
供参考,有什么不清楚,请提出来
发表于 2008-3-2 00:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
4#的同志提供的是“机械加工工艺过程卡片”,楼主要的是“机械加工工序卡片”,两者是不同的
发表于 2008-3-2 17:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
' A/ ^5 D& E7 d- {
+ Y/ [8 ?& H8 f, ?
机 械有 限 公 司  m, h" x; ~+ h
机械加工工序卡
材料、牌号、规格:ZG230-450
( G% N# V6 ]- \! k- ^0 E! e
工序名称:车铰孔1.孔2( M8 \0 x3 h1 N
零件号:GD12F11-066(065)0 e% h' m8 ?+ L% x6 A
毛坯种类:铸7 k: W- {( j9 r$ }
每车轴数量:左右各1- R9 k& h' s; I, @( L' P8 D) x. A( }( s
零件名称:制动底板
6 b5 u0 m8 {  w& z7 G: p/ k
YLT/QT103-JS
+ G8 A# B! i1 @2 z
设备:普通车床" b/ E/ N6 \8 ?% ~1 k3 R
冷却液:新型长效环保金属加工油
) o  \$ N4 p1 S2 q
车轴型号:德式2 ]$ m; z- Y) q- F7 g$ o1 v6 Q
工序号:302 E4 `: y+ u/ a1 B% f
工步
工  步  内  容
设备名称
夹、辅具
刀具及辅具
量 具
切削
深度
走刀
次数
走刀量
mm/r
转速
r/min
1.
用专用夹具装夹工件(见图1)
粗精车端面长度至8mm
普通车床
C6146
专用夹具
(见图1
第8页)
端面刀
钢尺
0~150mm
游标卡尺
0~200
塞规
2.5
1
0.2
≦235
2
车孔1至φ32.5+0.2  0mm
铰孔1至φ33+0.1   0mm
内孔刀
铰刀φ33
2.5
(0.25)
2
0.2
≦235
135
3.
用专用夹具掉头装夹工件(见图
2)粗精车端面长度至600  -0.5mm
专用夹具
(见图2
第8页)
端面刀
2.5
1
0.2
≦235
4.
用专用夹具装夹已加工好的
孔1(见图3),粗精车孔2端面
长度至8mm
专用夹具
(见图3
第8页)
端面刀
2.5
1
0.2
≦235
5.
车孔2至φ32.5+0.2  0mm铰孔2至
φ33+0.1   0mm
内孔刀
铰刀φ33
2.5
(0.25)
2
0.2
≦235
135
6.
用专用工装掉头,装夹工件(见图2)粗精车端面长度至600  -0.5mm
专用夹具
(见图2
第8页)
端面刀
2.5
1
0.2
≦235
GD12F11-065对称加工
0 b9 Y1 o7 i8 ?1 A& v5 U5 I# ]
7 t4 V9 I4 C+ G+ n' z7 u6 a
+ T7 e4 ]" [$ x! I
+ h: u0 Q$ J5 j/ e, {/ C
( k1 ]; L) [4 H2 d8 _6 t0 [
! r. ~. |6 |  Y
7 R4 _$ I" ^- u8 {8 m7 `
: E5 u" c/ |: K% _* W- k) Q
产品/过程特性
规范/公差
样本容量
频  率
评价测量技术
控制方法
反应计划
两孔
33+0.1   0
10%
每班
塞规
首.自.巡检
调整.隔离
孔距
66±0.05
10%
每班
夹具保证
首.自.巡检
调整.隔离
编制/日期
- C+ E! B, w+ l
校对/日期
- V8 O" F! z& O% J, V
批准/日期
0 g# j2 }2 r, m
. h4 b! ^6 k- d8 j, R# ~% h
1 b( {5 R; Y9 t1 @  z! |! O+ Z[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-3-2 17:52 编辑 ]
发表于 2008-8-29 21:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我也正需要,谢谢各位
发表于 2008-8-31 07:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这个对制造公司挺有用,可以提高生产效率
发表于 2008-8-31 13:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
很不错,不知道现在的工序卡片标准化了没有?
发表于 2008-9-3 09:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一张卡片,上面注明入库产品的数量、所用的每道工序、加工每道工序的员工姓名、如果是多人合作则要分清分配的比例,最后是相关人员签名。此卡片作为计算工资的依据。底再对车间的半成品进行一次盘点,并依样填制工资卡片。
发表于 2008-10-29 10:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 6# asdolmlm 的帖子
为什么结构和我们学校发的不怎么一样啊 ......
发表于 2009-1-7 13:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
机械加工卡片、作业指导书等,不同的公司采用的是不一样的,大多采用机械加工卡片。内容和楼上的差不多。
发表于 2009-1-7 14:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不完全
上面的都不很完整啊  6 m1 q5 v$ X  }# C
按标准这种卡片要达到的就是我给你前一步的零件和一张卡片 你就按它进行加工 后面的你看不到 所以对于前面的人是不知道零件啥样 最后的人不知道全部加工细节
' ^/ {) g( B+ G; l$ S  n9 M0 I3 Y. z必须包括:标准的卡片样式# w9 T" v* P/ Z2 v% d
          加工设备 运行参数 切削余量 工装夹具(自由度定义) 刀具 检验手段 检验频率 工序图形 等等
7 D$ {  R! H& R& h, h* e
- [8 V/ {' ^0 C% {( V我手头不巧 没有现成的 哪天有空传看
发表于 2009-5-9 14:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是有标准的
按照机械加工工艺手册上面的表格形式,各种加工的工艺过程卡片,工艺工序卡片都是有固定格式的。
