查看: 1569|回复: 7
[已解决] 如何编辑CAD图形
发表于 2008-3-3 12:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西汉中
我把图形复制到CAD中,大小不一样,如何编辑?
发表于 2008-3-3 13:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是图片还是矢量图啊?图片是不能编辑的,只能放大缩小和移动。
发表于 2008-3-4 11:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你说的是大小不一样吧( ?9 D' e2 I8 M# A
# R7 e2 b, v5 p5 m+ k  D+ ~
明显是幅面比例不同,需要根据不同绘图比例图面将源图形做放缩操作
发表于 2008-3-4 11:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
你试试进行缩放,我想应该可以
发表于 2008-3-4 12:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 的帖子
cad图复制进来,可以直接编辑的。
& Q0 Q% j# f" \$ h; k+ {  i( h2 h
大小不一样是不是比例的问题?
发表于 2008-3-4 17:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
应当从新设置图形界限〈格式-图形界限〉。
发表于 2008-3-4 17:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
图片在CAD里是不能编辑的.% C+ P# N0 g1 N1 @6 l. c
. x2 e/ }8 [8 }+ `
但别的图形是可以的.
发表于 2008-3-4 19:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# 的帖子
我看楼主先把发帖的技巧先强化下
' S6 k! D$ Z' `  \0 j否则人们看不懂,会回答出若干不同的解答,也影响你的求知哦。
