查看: 3664|回复: 13
[求助] 有关GATES 液压软管几个问题
发表于 2008-3-4 11:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
我港口所用软管型号为:Gates CONNECTED 10G2  5/8" (15.9MM) R2/2SN EN853 3625 PSI (25.0MPa).... 请解释下这组字母的含义
1 Z  j1 T) v$ t) Q! v" W另:10G2-DKOS-1000 / PCS  的含义.! h$ M) B& {/ u. z( E: {- W9 Z: C: _
不胜感激!
发表于 2008-3-4 22:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也不能太清楚的解释这些数字和字母的含义,我就以常见液压软管标注方法解释一下,希望能给你以帮助:一根液压软管一般由以下几个内容: 1.管子通径,表明管子内径的粗细;  2.钢丝层数,表明其耐压的多少,一般用数字序号表示如Ⅱ;  3.接头方式,不同厂家标示有所区别,主要为平头扣押式A,光杆卡套式B,内锥孔式C,或外球面式G,等,  4.  管子长度, 5.接头螺纹  如16-Ⅱ-B-1000-M30*1.5  标示一根内径16,长1米,B型接头,接头螺纹M30-1.5,两层钢丝耐压250bar的液压软管。我想你的标示意思可能是: 内径10mm,两层钢丝耐压25MPa,接头英制管螺纹5分,长度3.625米,的液压管,后面那个类似推断即可,你可核对实物,看正确否?
9619 + 2 应助
发表于 2008-3-5 20:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
 楼主| 发表于 2008-3-7 18:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
10G2-DKOS-1000 / PCS  中 DKOS的含义呢?: }- R- k2 V0 P4 [/ {9 q! N8 w
多谢两位朋友的帮助!
发表于 2008-3-7 21:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广西来宾
"DKOS"是软管接头代号,相当于国内永华20511或205 IMG_0036.JPG 12系列软管接头.
8 e6 o* M' @( A% r! T
/ n' q3 s# u5 Q+ C3 h" s8 Y[ 本帖最后由 yezhenl 于 2008-3-7 21:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-8 12:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
太感谢啦!!学习中
发表于 2008-3-8 12:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
DKOS 应该是西德福的型号
 楼主| 发表于 2008-3-8 12:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
另:一楼的分析很详细,特表谢意!其中,3625PSI是软管能承受的压力,不是长度。
 楼主| 发表于 2008-3-8 12:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
又另:二楼 EN853并非软管型号 而是软管标准。谢谢解答!
发表于 2008-3-8 20:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
论坛里面有盖茨软管的样本,请搜索
发表于 2008-3-24 11:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
5/8″是指胶管的内径是5/8英寸,也就是内径16mm,R2/2SN是指胶管的增强层是2层钢丝编织,EN853是德国的标准,3625PSI是指胶管的工作压力,大约为25MPa.我公司专业生产高压胶管及胶管总成,希望有机会合作。
. L4 F8 a& ]& _4 C* X7 E9 `# C13785881278(耿)
' _5 X6 Q$ u6 KE-mail:eryufeng@163.com
3 Y: \* j! h* E( ~' qqq:408085148
发表于 2009-12-7 12:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
盖茨标注方法: 10表示倍乘系数, 以1/16英寸为单位.即后面5/8"的内经;G2为软管型号,2层缠绕钢丝;R2/2SN EN853 为欧洲标准;工作压力为 3625 PSI
发表于 2010-7-14 18:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我这里是森佩里特胶管,质量好,货期更好,价格不错
( ~- b% ~+ Y, M2 u& ~- I你可以试试
发表于 2010-7-15 13:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以上DX说的不全面,有的是错误的
  ]5 y! _7 t' Z$ q' gGates CONNECTED 10G2  5/8" (15.9MM) R2/2SN EN853 3625 PSI (25.0MPa).... 7 M4 a3 J8 `+ F" {' B+ w" v; l# S
Gates CONNECTED 10G2 是gates的型号标注4 r1 J9 n& L+ [3 Y. C% U- t! `
5/8" (15.9MM)内径为16mm规格) W( k& l9 r: Q- ^9 R
R2/2SN 是2层钢丝编织,R2是美国的标识方法,2SN是欧洲标识方法,中国的标识方法2种都有
: I9 e6 C# ]" x- O1 A, B8 ]EN853是欧洲钢丝编织液压管标准号* ?# E0 g2 d( ~
3625 PSI (25.0MPa)是工作压力标注,前者是用磅表示,后者为国际通用的兆帕表示
