查看: 1748|回复: 4
[已解决] 草图里的编辑定义线串是啥意思?
发表于 2008-3-4 15:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
它类似于CAD的哪个功能?
2 _" d$ M4 ~: Y+ X4 l
5 [" r: M; P/ o  n[ 本帖最后由 ugnxs 于 2008-3-4 15:53 编辑 ]
发表于 2008-3-4 15:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
您可以使用该选项向用于定义特征的线串中添加对象(曲线、边和面),或从中删除这些对象。 当选择此选项时,将显示编辑线串对话框。选择要编辑的线串类型(截面线或引导线)。用 Shift+MB1 选择要移除的对象;用 MB1 选择要添加的对象。如果希望只选择某一特定类型的对象,则可使用过滤器,可选的选项包括全部(默认)、曲线、边、面和草图。 + A  W$ W0 c) o' l+ b
编辑线串对话框还包含一个列表框,其中显示了所有引用活动草图的特征的名称。如果超过一个特征参考这个草图,则可以从列表框中选择一个要更改的特征。6 d! q  ^& Z2 R3 I
(源自于UG HELP,个人觉得这个功能在新版本用处不大)
 楼主| 发表于 2008-3-4 15:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
线串是什么意思?和CAD里的哪个命令类似呢?
发表于 2008-3-4 15:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
线串指连接在一起的多条曲线
, G5 Z+ G  w7 E  J) L! h 希望你学UG时不要这样对比着其他软件来学,因为这些软件之间无论思维还是操作方式都有很大差别,这是很难一一说清楚的。
 楼主| 发表于 2008-3-4 15:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢
