查看: 3235|回复: 6
[讨论] 真空泵泵油乳化问题
发表于 2008-3-4 17:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
我们单位使用的真空泵经常出现真空泵泵油乳化问题,造成真空泵大轴处漏油,形成真空泵泵油的极大浪费,有预防的好方法吗?
发表于 2008-3-4 20:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我们单位也是乳化(可能更严重——是一种又黑又粘的东西),只不过我的单位属于化工方面的,估计是泵油和物料反应,但是相关部门一直不肯出力解决,一直拖到现在也没有解决
3 I) H9 l; a  ]$ H/ B, |' f不知楼主是哪方面原因造成的乳化
 楼主| 发表于 2008-3-7 17:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我们单位属于电力设备制造行业,真空泵主要用于绝缘件的干燥处理,由于泵油中的水分不能有效的去除,造成泵油与水分混合,形成乳化,很难解决,同时我和真空泵制造厂家进行了多次联系,他们也没有有效的办法。
发表于 2008-3-14 16:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
由于其它杂质(主要是水)混入真空泵泵油内部,经过长期混合,油的物理性质出现变化,影响了其润滑性能。一般在真空泵设备停止一定时间后,出现分层,油水分开,将水分放出即可。如果真空泵类设备经常使用,需要使用抗乳化性能好的润滑油进行润滑。
发表于 2008-3-14 16:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
先观察真空泵油位及油是否被污染,如产生乳化现象,说明真空泵油质量下降,应立即更换真空泵油,并查明被污染的原因。若真空泵吸入少量水分,可打开气镇阀,1 h后,观察真空泵油外观是否改善,真空度是否继续下降。若经多次换油真空度仍无明显改善,说明真空泵发生故障,需检修.' A) i2 w4 s9 A7 |
(二)日常维护和保养 $ i& u! M" }, [+ U4 a
1.真空泵运行的注意事项
1 o' ?( a# O: ]# x0 z  [$ L& x(1)真空泵启动前,首先应检查真空泵的运转方向是否准确,油位是否适中(一般为油视镜1/2左右)。/bbs 7 `6 H5 R8 g, m  ?: q
(2)如果开启真空泵、小蝶阀前对整机抽真空,箱门和阀门应处于关闭状态,而对后箱抽真空,前箱箱门开度大于90°,操作时人员应注意安全。 3 x  _% K& p  L/ p4 K4 {
(3)真空泵对箱体开始抽真空前,一定要保证后箱是干燥的,如果发现后箱内有水汽,应将冷凝器的温度降低至-45℃以下,并且整个冻干过程中冷凝器的温度也应该保持在-45℃以下,避免将水汽抽入泵体,影响真空泵的工作。 ! \* M6 j1 }- R, Y+ K& X
(4)若所配置的真空泵和罗茨泵是水冷式,一定要保证冷却水先于真空泵开启前到位,运行过程中可以用手触摸一下泵体的温度。罗茨泵须在真空压力达到一定值时方可启动,否则罗茨泵的电机容易过载。bbs
: ?  n/ _# j1 i6 w. b4 I: f(5)真空泵油需要定期更换,更换周期一般为一年一次。真空泵运行时,应注意观察液位表内油色的变化,在运行过程中如果油的上部分出现由白色小液滴状构成的白色浑浊现象,说明有水汽或有机溶剂进入真空泵,根据实际情况可将气镇阀门打开一段时间(一般打开1 h左右即可)。如果泵油长时间地全部出现乳白色、黑色或其它颜色,说明泵油已经乳化变质,需要更换。
( E3 z3 Z  E" c* |(6)真空泵运行后,暂不打开泵头阀,让真空泵首先对真空管抽一段时间,观察真空泵运行过程中是否产生杂音,是否能在正常的时间内抽到极限真空。如果有变化,首先应检查真空泵油是否变质、泵头电磁阀开启是否正常、泵头上的各个连接部分是否存在松动等现象。
3 X" f1 y5 n" U& b4 F( g' h; ^# a产品在升华过程中若粉末进入真空泵会对真空泵的旋片和真空泵油造成很大的影响。真空泵在有水或有污染的情况下工作时,极限压力升高,泵的机械摩擦增大,严重时,泵将无法运转,甚至会导致电机因过载而烧毁。因此,严禁真空泵对具有强腐蚀性产品进行工作,如果对腐蚀性不大的产品抽真空,应该根据实际情况对真空泵进行及时维护和保养.- ?1 p# ^/ h0 I& g- a; ]4 h
2.真空泵的换油
7 j( v0 a# B! b& P% [一定要正确地使用规定的真空泵油,否则将使泵的性能降低,甚至可能造成真空泵损坏。换油的方法分三步进行。s
* s. _; a; Y& g; u! ^! t(1)首先打开加油堵头,然后拧开排油堵头,用容器接收排出的废油,操作时应注意勿使废油污染环境,待废油排放干净后,拧上排油堵头.
. S: @9 \! w! |# K- ](2)加入干净的真空泵油至油位稍微露出视镜,点动真空泵运行数次后将油排除干净,然后,拧上排油堵头重新加入干净的真空泵油至泵的油位指示线的1/2处(泵体外壳上的铸出线和标牌上的上、下限表示),具体操作参考真空泵使用说明书。
; E) _/ P: {) ^' v! W0 D(3)启动真空泵进行测试,待泵温升高后,判断其抽真空性能。如果真空度仍然达不到规定值,可能是因为泵内积有油泥等沉积物或存在机械方面的故障。 1 I! Z: C8 i: }. S& [
3.真空泵日常的维护保养
- D' J* H5 a  F; j/ M. w真空泵无论是处于运行还是不运行的状态,操作人员都要对其维护和保养,如每星期都应打开真空泵气镇阀,在空载的情况下运行2 h左右;检查泵体是否漏油;工作时是否有杂音等现象。
发表于 2008-3-19 14:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
真空泵油乳化问题解决!
敬佩版主,分析的深刻。
9 ~" Z& i$ J' r' |2 \0 |' g我再回复楼主提出的另一个问题:(我们单位使用的真空泵经常出现真空泵泵油乳化问题,造成真空泵大轴处漏油,形成真空泵泵油的极大浪费,有预防的好方法吗?)真空泵大轴处漏油与真空泵油乳化问题没有前因后果的关系,轴漏油可能是轴,轴套,密封件等(不特指某型号泵)配件磨损。
. W' U8 Z" t$ u! u" ?2 _! o另外真空油乳化跟产品生产工艺、真空泵的选型及技术人员操作都有很大关系,其中操作问题我们解决起来是最方便的,如版主所说的气镇阀的使用,现在我就谈谈气镇阀的功能及使用方法:
% ~0 k, K. l  \- x以H-150滑阀式真空泵为例:
# o# R7 V# g1 i7 B* y: I0 @5 I本型真空泵上装有气镇阀,特点是能加速抽除蒸汽而不致污染油质。如当真空泵只抽除永久性气体时,气体不因压力增加而液化,则无所谓泵油的劣化,但是如要用于真空干燥或抽除潮湿空气,则气体中不但有永久性气体而且还有水蒸汽,如果用不带气镇阀的泵抽出这部分水蒸汽,蒸汽将液化而溶于油中,油的真空性质劣化,因而降低了泵的抽速和真空度。
$ J( r1 `& N8 u- }, k) G# D/ t+ r为了满足抽除潮湿空气的要求,而又不致于水蒸汽污染油质,所以本型泵装有气镇阀,其原理是在压缩过程中放入一定量的空气以提高混合气体的压力,混合气体的压力为空气分压力和水蒸汽之和,在蒸汽分压力尚未达到泵温下的饱和蒸汽压时,混合气体压力超过排气阀压力而打开气阀,使蒸汽来不及在泵腔中液化而被排出泵外。) ^0 \; A4 @3 a) B
气镇阀另一用途可用以恢复真空泵之极限压力。有时我们虽用以抽除一般空气,内含可凝性气体较少,一般气镇阀是关闭的,但当时间久了,油质却逐渐被空气内含有少量可凝气体所污化,对没有气镇机构的泵而言,只有更换新油,或把泵油加热,让液化的蒸汽蒸发才能恢复泵原有之极限压力,而对气镇阀而言,只要打开气镇阀运转1至2小时即可恢复真空泵之极限压力:' `/ ~$ _2 u- U  N
气镇阀的操作十分方便。当需要使用气镇阀时,可以打开气镇阀的手轮,手轮的开度是可以调节的,打开的多些,掺气量就大些,反之亦然。所以手轮的打开多少视用户所需的真空度而定,一般来说,手轮完全打开的话,其真空度13帕(0.1托)。如用户不需要掺气,则可以关闭气镇阀。泵抽除水蒸氯时,除了打开气镇阀,还应减少冷却水量(最少为2.5升/分),来提高泵温,以利于水蒸汽排出。
6 ~" n% o0 ]- c( U8 ~. W0 L8 N在含有易燃、易爆气体的场合,请勿打开气镇阀,以免发生意外。
3 G$ d/ @1 C. A: o& U8 S浙江求是真空设备制造有限公司  吕会 13058899312  有机会共同学习!
# U2 H/ e6 U" o- T  _3 R. T
. Q/ X8 ?  k6 V0 O[ 本帖最后由 davidwar 于 2008-3-19 14:28 编辑 ]
发表于 2008-3-19 18:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
H-150滑阀式真空泵为偏心滑阀泵,在实际运行中,H-150滑阀式真空泵的振动很大,随说本型真空泵上装有气镇阀,但实际使用过程中,气镇阀使用时间很短,就会自动关闭,根本起不到速抽除蒸汽的作用,真空泵的生产厂家应该改进其结构。
