发表于 2008-3-4 19:08:23
|阅读模式
来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
绘模具图经验绘模具图经验
; Q9 F$ T9 K- j+ B6 [绘模具结构图
& N+ M3 V. q( F2 w一、当把成品图调进模图时,成品图必须乘缩水。(模具尺寸=产品尺寸×缩水)必须把成品图MIRROR(镜射)一次,即模圈里的成品图是反像的(成品是完全对称的除外)在前模,应把不属于前模的线条删除在后模,应把不属于后模的线修删除。+ D" V5 O: ?1 x S6 i/ a* P
二、成品在模具里应遵循分中的原则,特别是对称的,成品如果不分中,到工场加工时很可能出错。
% o2 u+ I8 K- P1 g0 a4 o! c三、所有枕位之模具,枕位必须避开入水,无法避开时要加水口铁。
5 `4 ?5 [, J ~: R9 V' l/ f6 V四、成品之间12—20mm(特殊情况下,可以作3mm)当入水为潜水时,应有足够的潜水位置,成品至CORE边15-50mm,成品至CORE的边距与制品的存度有关,一般制品可参考下表经验数值选定。
( M" T/ `3 X% P* ?8 h制品的厚度(mm)成品至CORE边数值(mm)0 d2 x. L0 m& D6 x# c( ^
2015—20
$ C" K! `4 q3 c `0 ^, }# ?20—3020—30
7 c% k( O( X, r/ o5 d- k30—4030—40
) C; d: y7 b6 e; `﹥4050 ) [3 M& O7 H0 j4 y
五、藏CORE(内模料)深度28mm以上,前后模内模料厚度与制品的平面投影面积有关,一般制品可参考下表,经验数值选定。CORE料边至回针应有10mm距离。, C$ r% {0 q. B: f5 @
制品平面投影面积前模内模料厚度A+型腔深度后模内模料厚度B+型腔深度1 A4 T( r6 @7 v$ o3 ~7 h8 f
SP、CMmmMm8 R* A9 O, |. a* t2 Q9 v- }" f( s
﹤7725323 R8 |/ _; R7 z4 |5 M
77—11632386 v6 m% o# `" q: z7 h5 ~. A* E
116—1543850
0 c2 c& R! ?( I3 Z154—1934464 |/ @! f# x/ V$ D4 E ~
≧1935076; d- v5 D- k, r- N
CORE料宽度一般比顶针极宽或窄5—10mm,最低限度成品胶位应在顶针板内不影响落顶针,CORE料边至模胚边一般应有45—80mm
4 w4 }0 F; |9 J4 D8 D" x+ h' J* G; e
5 @7 h$ @2 {. I6 }
贴上一些给大家看看 |
