查看: 2082|回复: 5
[已解决] 铝合金硬点碰伤刀具?
发表于 2008-3-5 08:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我公司一批铝压铸毛坯,加工时很伤刀具,供应商估计可能是毛坯中存在硬点,
; ?( q4 ~) x5 u& v" G3 \) r能否请那位大大解释下硬点,有什么检测方法可以检测出来吗?3 f# Q) ^0 A* z8 l# ]* X# V
碰到这种毛坯,该选用什么样的刀具可以将刀具磨损减到最小?& J- z# X8 x# S
请大家赐教,谢谢!  K5 w- v/ h  z% z0 m' Z
andraw 09-11-11 22:46
# _4 x4 }+ Y# P: j7 [
回复管理组,后来供应商采用专用铝合金的加工刀具,问题就降低不少。
发表于 2008-3-5 08:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
铝合金当中各项元素及微量元素对铸造性能和铸件性能有什么影响?以下对几个主要元素略作说明 :
" W; S7 z' c% V7 \5 I7 c硅(Si)
* `( C$ ~0 Q7 i, k硅(Si)是改善流动性能的主要成份。从共晶到过共晶都能得到最好的流动性。但结晶析出的硅(Si)易形成硬点,使切削性变差,所以一般都不让它超过共晶点。另外,硅(Si)可改善抗拉强度、硬度、切削性以及高温时强度,而使延伸率降低
, @* H$ E* C. B7 v9 b+ J% o* Q铜(Cu)
( M6 m1 c* b9 B+ D1 B% \在铝合金中固溶进铜(Cu),机械性能可以提高,切削性变好。不过,耐蚀性降低,容易发生热间裂痕。作为杂质的铜(Cu)也是这样。
* u$ l: ?4 G# ^; P2 C镁(Mg)
9 i3 O; m' ?/ M4 P5 c* Q- r铝镁合金的耐蚀性最好,因此ADC5、ADC6是耐蚀性合金,它的凝固范围很大,所以有热脆性,铸件易产生裂纹,难以铸造。作为杂质的镁(Mg),在AL-Cu-Si这种材料中,Mg2Si会使铸件变脆,所以一般标准在0.3%以内。 1 t, P2 v) C6 l" o9 w4 G
铁(Fe)- m+ ?6 c0 }3 d% l; ^: r' q4 ?# Y
杂质的铁(Fe)会生成FeAl3的针状结晶,由于压铸是急冷,所以析出的晶体很细,不能说是有害成份。含量低于0.7 %则有不易脱模的现象,所以含铁(Fe)0.8 ~ 1.0 %反而好压铸。含有大量的铁(Fe),会生成金属化合物,形成硬点。并且含铁(Fe)量过1.2 %时,降低合金流动性,损害铸件的品质,缩短压铸设备中金属组件的寿命。
" l1 t  h1 w6 Q9 W, B* R  d5 g镍(Ni)' V2 O) D) N& k/ ^
和铜(Cu)一样,有增加抗拉强度和硬度的倾向,对耐蚀性影响很大。想要改善高温强度耐热性,有时就加入镍(Ni),但在耐蚀性及热导性方面有降低的影响。6 [% N0 z, W) I- r6 D
锰(Mn) ; L4 \# o( u2 f' k+ y0 r4 Q
能改善含铜(Cu),含硅(Si)合金的高温强度。若超过一定限度,易生成Al-Si-Fe-
) U: b  z8 I$ a; L+ aMn四元化合物,容易形成硬点以及降低导热性。锰(Mn)能阻止铝合金的再结晶过程,提高再结晶温度,并能显着细化再结晶晶粒。再结晶晶粒的细化主要是通过MnAl6化合物弥散质点对再结晶晶粒长大起阻碍作用。MnAl6的另一作用是能溶解杂质铁(Fe),形成(Fe,Mn)Al6减小铁的有害影响。锰(Mn)是铝合金的重要元素,可以单独加入Al-Mn二元合金,更多的是和其他合金元素一同加入,因此大多铝合金中均含有锰(Mn)。   k4 i  \. `: R7 ~, y
锌(Zn)
% {$ f5 r) ]( |若含有杂质锌(Zn),高温脆性大,但与汞(Hg)形成强化HgZn2对合金产生明显强度作用。JIS中规定在1.0%以内,但外国标准有到3%的,这里所讲的当然不是合金成份的锌(Zn),而是以杂质锌(Zn)的角色来说,它有使铸件产生裂纹的倾向。
. j: Q' t4 E8 B; q6 d) ?8 c铬(Cr)( ]9 B6 p( c$ J6 |+ b
铬(Cr)在铝中形成(CrFe)Al7和(CrMn)Al12等金属间化合物,阻碍再结晶的形核和长大过程,对合金有一定的强化作用,还能改善合金韧性和降低应力腐蚀开裂敏感性。但会增加淬火敏感性。 1 H8 O9 j) N& F5 _8 \
钛(Ti)
/ F, O/ {9 W6 ^在合金中只需微量可使机械性能提高,但导电率却下降。Al-Ti系合金产生包晶反应时,钛(Ti)的临界含量约为0.15%,如有硼存在可以减少。 , x+ q( o: h6 h" s% ?+ |. @/ l- @
在铝合金中有时还存在钙(Ca),铅(Pb),锡(Sn)等杂质元素。这些元素由于熔点高低不一,结构不同,与铝(Al)形成的化合物亦不相同,因而对铝合金性能的影响各不一样。钙(Ca)在铝中固溶度极低,与铝(Al)形成CaAl4化合物, 钙(Ca)能改善铝合金切削性能。铅(Pb),锡(Sn)是低熔点金属,它们在铝(Al)中固溶度不大,降低合金强度,但能改善切削性能。
zyj10282005 + 3 应助
发表于 2008-3-5 09:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还是换家供应商吧,检测设备很贵
发表于 2008-3-6 10:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
碰到这种毛坯,加工时选用涂层刀具。
发表于 2008-3-7 15:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
是不是你们用的铝杂质比较多啊...那东西看难看出来,只有车到了才看得出来
发表于 2008-3-8 11:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
作一个金相分析,看看显微组织中Si颗粒的情况,Si颗粒数量多、大时,容易伤刀具。2 g1 V( h  W* w, J
可以采用金刚石刀具。
