查看: 2551|回复: 5
[求助] 微型液压油缸
发表于 2008-3-5 10:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
我需要一款微型液压油缸,要求参数如下:) B! }4 T1 b& p4 y  V7 `
工作行程:36mm% C3 t2 e, k- a
缸径25mm、杆径16mm) _6 Z; _8 w- p9 V& a& J
无杆腔有弹簧,开启压力82N
1 N( E# x) t% _# O关键保证行程36mm
9 u, H0 M* l- _3 R请问哪里可以找到类似油缸?或如何设计、注意事项?
发表于 2008-3-5 11:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
你可以直接找液压缸生产厂家直接洽谈,会得到满意答复的。厂家可以在网上搜索。
发表于 2008-3-5 12:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
小型,还称不上微型吧,按常规设计就可以了。
0 _5 r; ~0 w# [# j4 ?保证行程是最基本的要求了,基本没有什么需要特别注意的。
9 d' \  y; r" L密封件也好选。
发表于 2008-3-5 13:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
13975207490
发表于 2008-3-16 13:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
确实小了点!
6 W2 r! _3 z+ E/ B+ S# l我们厂一般都是80/45的!25/16我还没碰到过!
发表于 2008-3-16 16:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
一般气动的厂家用这种的。液压有点小了。5 l, F/ V7 C; |& q* p
如果可能改气动吧。FESTO应该有现货。
