查看: 1612|回复: 3
[求助] 40mmQ235A卷板埋弧焊接?
发表于 2008-3-5 16:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
母材Q235A,板厚40mm,要卷制成直径4000的管子,包括纵缝和环缝,采用埋弧焊,开双V坡口,请教一下:需要焊几层,电流、电压、焊接速度等参数,还有需要采取什么措施防止变形及焊后消除应力?谢谢!
发表于 2008-3-5 16:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
焊接电流900~950A,电弧电压38V,焊接速度200~250mm/min。正面焊完后,背缝采用电弧气刨清根,再行焊接。可采用喷丸去应力。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-3-6 11:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
40mm厚的Q235钢板,采用双V坡口,预留2毫米左右的钝边及2毫米左右的间隙,并需要预热(100--150度)打底层可以用小一点的参数,电流450--500A,电压32V,速度38cm/min。然后每层可用电流700--800A,电压36V,速度30cm/min。每层应清理焊渣等。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-3-9 09:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 qql1982 于 2008-3-5 16:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- m# K6 H0 p6 y1 ~" f4 I母材Q235A,板厚40mm,要卷制成直径4000的管子,包括纵缝和环缝,采用埋弧焊,开双V坡口,请教一下:需要焊几层,电流、电压、焊接速度等参数,还有需要采取什么措施防止变形及焊后消除应力?谢谢!
: ]1 S- R$ g" F2 I7 m+ f: J' N2 n; ]4 P
双V坡口,钝边4~6mm,先焊面坡口角度60度,深度22~24mm,背面角度(打底面),角度70度,深度10~12mm;, k# d. E2 X2 T
两种方式进行焊接:
+ {1 E5 p5 D1 s正面焊接,背面清根, 正面,第一层电流:550~580A ,电压27~30V,速度6mm/s;  W6 L9 f$ x4 D% z% C
                                               其它层次:   600`650A,电压30`32V,速度6.5mm/s
' ]6 ^. y' H# W, x. C                                               盖面略有调整;# \& P6 ~3 p! h# R+ ]' b, H% J
                                     反面:如清根,和正面相似,如不清根,第一道电流根据钝边尺寸和打底厚度,一般情况下,电流 70~750A,电压28~30V,速度 6mm/s左右
! t- T! e: F) E# B& D至于采用何种方式焊接,可以先进行焊接试验,然后在产品上进行
tdragonfu + 3 应助
