查看: 2900|回复: 1
[已解决] 不锈钢与铜的焊接用料如何?
发表于 2008-3-5 23:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
将铜头焊接到不锈钢管里要求焊接部位绝对密封,用多少含量的银焊条比较合适?或者有其他的什么焊接材料可替代?请指教.& {% u, ~  d8 D) I2 d1 W9 ~
另如若用银镉焊条可以达到效果么?  _& |* E, z. Y
6 d9 f2 X) l  C* w/ n$ c( j6 n
[ 本帖最后由 gemgfemgqi2001 于 2008-3-5 23:35 编辑 ]
发表于 2008-3-6 07:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
不锈钢与铜的焊接主要困难在于两者熔点、导热系数、热膨胀系数不同,而容易导致钢未焊透和不锈钢烧穿。烙化焊时,铜容易浸到钢的晶粒之间,产生热应力,导致焊缝开裂。因此需要采取一系列的特殊工艺措施,如采用特种焊接材料、预热等。钎焊时,接头中常会产生气孔、夹渣、未焊透等
- m- e6 D, F! Q. @& I. k
( Q4 B: J4 L* d' N& \" q钢与铜及铜合金焊接存在的主要问题有三个方面。
2 a5 I% ^: g! m+ G9 M3 z9 `2 d% o; R
. t% C4 d7 A3 j; O' {①焊缝易产生热裂纹  这与低熔共晶、晶界偏析以及铜与钢的线膨胀系数相差较大有关,在焊缝中出现晶界偏析,即低熔点共晶合金或是铜的偏析,因而焊接时,在较大的焊接应力作用下,呈现出宏观裂纹。% B5 x5 v; J6 G( v2 S- T$ G
. Q" A8 y. N6 v3 s  S②热影响区产生铜的渗透裂纹  铜及铜合金与不锈钢焊接时对铜的渗透裂纹十分敏感。为防止渗透裂纹产生,首先要合理选择焊接工艺,选用小的焊接线能量;其次是选择合适的填充材料,控制易产生低熔共晶的元素(S、P、Cu2O、FeS、FeP),向焊缝中加入Al、Si、Mn、Ti、V、Mo、Ni等元素。
( r8 m+ a1 L1 V9 A; H
) ?( L4 U4 Q* c2 l  S' w, |③焊接接头力学性能降低  由于钢与铜合金的种类不同,焊接接头的组织与性能也不同。通常情况下,对接头的要求不是很高。铜及铜合金与碳素结构钢进行氩弧焊时,接头强度一般都能达到铜母材的强度,这与选择填充材料和焊接工艺参数有关。铜填充材料对碳素结构钢焊接接头的影响; s7 B9 v+ W3 N' a5 V
填充材料             渗入深度/mm      力学性能影响
1 c7 a* I# _& D% ?
0 k; ^0 Z* K. B2 P4 c5 [铜镍焊丝(NiCu28)         -          -
$ t2 o) \2 d2 V) @5 t9 o白铜焊丝(B 5)            0.5         不明显
) b4 W! H, Q. I  S
  \# [9 Q& u3 p) ~  D无氧铜焊丝             0.7         不明显3 N4 P1 P( v+ q" z1 o0 J
HAl66-6               0.7        不明显
- \7 z* {- [, w, X4 {/ l
) X" c4 k: }* I" c( h. I铝青铜焊丝(QAl9-2)        0.5         不明显
4 N5 q8 @# o% i' |  f6 F3 Q锡青铜(QSn7-0.2)          1.5        明显降低' E$ P# ~9 G, o1 O% l4 A+ m; }- i2 F
* {& R, p7 Q6 p
硅青铜焊丝(QSi3-1)        0.5         不明显
/ w4 ~$ W8 f- k$ K( {锡青铜(QSn4-3)         2.0        显著降低
jianghuamh + 3 应助
