发表于 2008-3-17 09:10:50
来自: 中国山东莱芜
首先,我同意YC771125朋友的观点,关键是具体问题具体分析,泛泛的讲意义不大!
4 k. [% \9 r* d( E8 a" g- }我想可能的原因至少有下面27种(绝对不全):
/ t! U' x. j- n: G7 j* q1. 润滑油或润滑脂品种选得不对;
; U/ Z2 D1 E. |" w% J- r4 I6 a2. 润滑不足(油位太低,油或脂通过密封漏损);, s' A8 X4 w# x, x. q
3. 轴承的游隙太小(配合选择得不恰当);
b9 O- ~+ k8 n; z6 i) _- g4. 轴承中混入砂粒或碳粒等杂质,起到研磨剂作用;4 w$ x# S0 T8 d, i
5. 轴承中混入水份,酸类或油漆等污物,起到腐蚀作用;
$ B- y8 ~6 K7 L, z. b% [4 y8 N6. 轴承被座孔夹扁(座孔的圆度不好,或座孔扭曲不直); z; o9 t7 z9 f' f p
7. 轴承座的底面的垫铁不平(导致座孔变形甚至轴承座出现裂纹);& h, K* O' }! b' r
8. 轴承座孔内有杂物(残留有切屑,尘粒等);9 A. w5 O- ?6 c) s' i# }
9. 密封圈偏心(碰到相邻零件并发生摩擦);
1 o% Y8 \2 _2 A! Y$ {10. 轴承受到额外载荷(轴承受到轴向蹩紧,或一根轴上有两只固定端轴承);. [, h# {) S) F) |9 @: o4 Q" ]
11. 轴承与轴的配合太松(轴的直径偏小或紧定套未旋紧);
4 R. M- \3 K, O/ D12. 轴承的游隙太小,旋转时过紧(紧定套旋紧得过头了);
* k. w; V- o7 N/ z7 o13. 轴承有噪声(滚子的端面或钢球打滑造成);
9 l8 {! H* l! s7 ~5 o14. 轴的热伸长过大(轴承受到静不定轴向附加负荷);
$ h% X o0 o U/ B" d9 y* t1 J/ v+ V9 q15. 轴肩太大(碰到轴承的密封件并发生摩擦)
7 C+ ^- w7 Q3 `# s: R16. 座孔的挡肩太大(把轴承发的密封件碰得歪曲)5 \& V0 A& B* g9 K2 `
17. 迷宫式密封圈的间隙太小(与轴发生摩擦)
2 T3 X0 u7 j8 \18. 锁紧垫圈的齿弯曲(碰到轴承并发生摩擦)
3 W# G. R. S P5 c) q N8 E19. 甩油圈的位置不合适(碰到法兰盖并发生摩擦)+ b0 k# Y; n' I; \! R
20. 钢球或滚子上有压坑(安装时用锤子敲打轴承所造成)
4 F2 i- T- N7 w, C& L$ K21. 轴承有噪音(有外振源干扰)
p [8 {6 B7 @/ {' q22. 轴承受热变色并变形(使用喷枪加热拆卸轴承所造成)
/ F/ \! i5 s/ x9 u: w5 @& Z& c23. 轴太粗使实际配合过紧(造成轴承温度过高或发生噪音)- }4 T2 R' E* T; t
24. 座孔的直径偏小(造成轴承温度过高)7 h7 c$ K; u% e
25. 轴承座孔直径过大,实际配合太松(轴承温度过高--外圈打滑)
' |0 A5 e+ S* k* g7 F26. 轴承座孔变大(有色金属的轴承座孔被撑大,或因热膨胀而变大): ~7 c; t5 |# V) K" ]
27. 轴承有噪声(轴承有微动磨蚀) |
