查看: 3466|回复: 14
[已解决] 螺栓力矩问题
发表于 2008-3-6 08:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
普通m8螺栓连接铝制零件和铸铁零件,无论力矩多大,经过一段时间后都会有松动,请问这是什么原因,是不是所有螺栓都是这样的
发表于 2008-3-6 08:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
松动的话,这是防松效果不好,解决办法:
4 u3 T. s- G& _; h8 W1.add washer
0 _; ~4 P2 V% T" ~; a7 n2.add lock nut
- T# t3 ]6 g: F( [! ^; R. w3.螺丝头下部做一些肋条处理,类似lock washer.! z- \& w% q* g1 Q* B
4.选择好后根据条件做些防震测试。
fwg4002 + 3 应助
发表于 2008-3-6 08:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
用大垫片试试,增大接触面积用一种可行方法
fwg4002 + 2 应助
发表于 2008-3-6 10:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
螺栓副用于转动或有振动的环境中,会有松动是正常现象。但可采取措施避免螺栓副松动,例如加防松垫片,用带槽螺母加开口销防松,或直接涂防松粘合剂等。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
fwg4002 + 1 应助
发表于 2008-3-6 12:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个是两个原因啊
( s6 P& M: m9 \) N4 c, ?第一是你的螺纹的连接的深度是否够了
1 {) o" \+ i: g9 C$ e  L第二是攻螺纹的时候手或则机器有震动,大了。- ?4 r4 g, n0 z2 \2 T3 F" e8 p0 ~
4 X  G' b# q, _: N, y1 |如果你的螺栓受的是扭矩,或则使螺栓往外的拉力,
  ~! V. V7 K# W$ B' t0 t松是必然的啊。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
fwg4002 + 1 应助
发表于 2008-3-6 12:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
首先还是扭矩大小,看你的连接结构是用在什么工作条件下的,螺栓预紧力通常达到拉伸极限的50%~65%.
; {# V: @6 b& D1 y1 q% }2 F0 z1 V其次采用4楼的方式来放松,螺栓组也可用铁丝串联防松.
fwg4002 + 2 应助
发表于 2008-3-6 19:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能想的就这么多 titter 7 w# d9 @) L- V! x4 W
5 s8 @  |0 t7 z/ [
1: 骑缝螺丝其他的基本与一只手一致.
/ G# P. z0 U$ k% m1 [' F2、双螺母 4 D' m" w' r) U' l5 F4 e
3、弹簧垫圈
% k" b; M7 x4 }1 t5 l/ q! w4、自锁螺母 : i* Q# x+ B3 G2 Y
5、开口销及槽形螺母 / L8 e7 t: \* t  L" D1 l" o7 c! |/ U
6、止动垫圈 ) e" L/ T+ I1 Y+ X
7、串联钢丝 7 q6 C9 V) f# i) p
8、端铆(把螺栓的末端铆死)
1 x. X9 H  {0 T6 B9、冲点(破坏螺牙)
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2008-3-6 19:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果不需要经常拆卸,建议涂螺纹胶或用预涂胶螺栓.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极参与
发表于 2008-3-6 21:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
螺纹链接具有自锁性,单纯轴向力一般不能使其松动,主要是受径向冲击载荷作用或与轴向载荷共同作用,会产生松动。
3 H1 ^" ^+ v  z/ p放松结构在机械零件书中有很多方式。看你用在何处,主要考虑可拆与否以及结构。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2008-3-6 22:13:19 | 显示全部楼层 来自: 德国
发表于 2008-3-7 08:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
主要是铝件强度较低、铸铁件刚性较差,震动或温度变化时易引起松动,如果扭矩太大螺纹也易损坏,建议:1用螺纹胶防止螺纹松动;2用安装双螺母的防松方式;3用钢件加工相同的内螺纹,然后在铝件或铸件上加工与之配合的孔,使螺栓与钢件内螺纹旋合。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2008-3-7 09:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我原来的工厂用乐泰767。放松,抗咬合。
发表于 2008-3-7 09:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
这种情况的根本原因是螺栓的相对刚度过大造成,换成铜质等软一些的螺栓即可,或者选小一些的螺栓增加数量也可以!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极参与
发表于 2008-3-8 21:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
原帖由 aqaq521 于 2008-3-6 19:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 u! @9 e9 Z- p) V; G( x1 x能想的就这么多 titter ' a( Q7 y. P# I2 L* W% _
0 I- A: Z0 m5 J3 y2 _& f$ V2 u: A1: 骑缝螺丝其他的基本与一只手一致. ; r% R) o# j6 F! W: Q
2、双螺母
) u/ d2 ~. s7 D3 Q$ e/ B4 X4 I3、弹簧垫圈
; l( I% R) p, U( O2 Q$ x. G4、自锁螺母 9 W% U4 N- G! T, T
5、开口销及槽形螺母 " N9 Q) j' m3 P* t
6、止动垫圈 & T& [3 y+ c. _1 ?1 }
7、串联钢丝 9 ~+ m1 f# u; y5 ?( m7 E: I6 l4 F9 z
8、端铆(把螺栓的末端铆死)
) G( D$ C* j  u( A1 k9 ...
: R6 S4 A% |' Y  ^
: }" X9 w2 I7 I- g; j6 X8 p, Q在这几种螺栓保险方式中,双螺母在振动的环境中的放松特性是最好的。
发表于 2008-3-8 21:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
另外对螺栓规定力矩,主要是提高连接件的可靠性和耐久性。若图样上没有规定螺栓的拧紧力矩,一般用和螺母配套的标准扳手拧紧即可。而且在对螺栓组拧紧的时候,要注意拧紧顺序,这点特别重要。
