查看: 2965|回复: 8
[已解决] 在OSD中fullR (全圆角)如何实现?
发表于 2008-3-6 09:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
在OSD中FULL R (全圆角)如何实现?
发表于 2008-3-6 09:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
MEASURE 命令 量取两面间的距离,& p$ s  {- Q$ u" m1 e. `+ W; l3 {' N
以该距离的一半进行倒圆角,分别倒两个边,缺点是两个圆角在相接时会明显有一条链接边!
发表于 2008-3-6 09:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很遗憾的说,没有直接命令可以实现) W, l( E2 G; M% u+ U/ C
除了楼上方法也可以做草图然后mill...
sytgos + 3 应助
发表于 2008-3-6 18:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这些都只能对简单的情况使用,比如在很多实际设计中的产品其有拔摸斜度,而且走向有高低,在次基础上,很难达到效果.
1 @3 l4 ^# V  ]0 Z# k3 [$ e" q这是OSD的软点之一,希望COCREATE能够改进.
发表于 2008-3-7 08:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
osd不是有拔模命令吗??
发表于 2008-3-7 18:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
嘿嘿,实际工作中的全圆角是很头疼的,
发表于 2008-3-30 16:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
提示:使用倒圆角选项中的"foll over",这样相邻的圆角会平滑过度的;且blend和insert倒圆角用法有点不同哦!~
sytgos + 3 应助
发表于 2008-3-30 18:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
恩,'roll over'的作用似乎不是用于圆角平滑过度,0 t+ c$ l& D* V+ M- F7 N
是作过切运算,反而会产生棱边.
$ h- I$ ?! s+ N& c6 [2 ^当放置的区域,不够放下指定大小的圆角时,会做过切运算,而得到圆角.
+ o: i1 T7 [& {9 e  j. o会产生过切痕迹.
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
sytgos + 6 应助
发表于 2008-4-10 22:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回去试了下,正如上楼所说的.
5 N7 Z( e) b) _$ d" ^3 R不过可以delete掉圆角面,再insert补面,也可获得,这样就没有那条线了.6 v5 J4 u  Y! D$ n& `, a
但上操作在较复杂的面体容易产生破面,慎用.
3 a4 r' z3 |8 ~- ^7 y0 W* p/ h% e8 p2 [2 G8 ~' j
无法full圆角应是ods的bug吧!?开发可能考虑到reconize识别圆角问题的矛盾吧!?
sytgos + 3 应助
