查看: 2021|回复: 9
[已解决] 阵列的实现
发表于 2008-3-6 15:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如下面的图片,我想在一块板金卷成的圆筒上做出沟槽来,可是没有办法完成阵列,不知各位有什么好的建议没有,谢谢啦。- R7 J4 d  b  a) P0 G8 C4 |
. E0 C! N. @- t/ O& A/ h[ 本帖最后由 azad1981 于 2008-3-6 15:56 编辑 ]
发表于 2008-3-6 17:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
楼主要在钣金上切槽做什么?我试了一下,功能是可以做到,但在圆周阵列时,CPU使用率达到了100%数十秒,对电脑非常有害。提醒他人不要再试了。3 Q4 k& e4 O; [# l0 v4 v. P
' P2 O4 i' w8 n6 O+ C; z[ 本帖最后由 历史 于 2008-3-6 17:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-7 12:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
阵列的实现是需要滚压花纹
我做阵列是因为想滚压花纹,为了表示一下效果给厂家看啦!当然,玩的程度也在里面了,
$ `4 X/ t1 _. ?" T, k) mCPU的使用率有这么高吗?我使用的是笔记本,倒是没有去观察,以下是我试验成功的两个例子图片,也许会对大家有所帮助。+ y* F- _' T8 S  E
可是还有一个问题,就是不能展开了,展开后是一篇空白,没有边际啦!
( ~2 N! Z" l1 _2 Z" F* p" `  |9 m9 D" ^8 Y
[ 本帖最后由 azad1981 于 2008-3-7 13:03 编辑 ]
发表于 2008-3-7 15:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不用阵列也可以做吧。
发表于 2008-3-7 16:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
再钣金上面做的?
7 j9 m8 B' j" {! B试试可以先展开,然后做沟槽,再卷圆
发表于 2008-3-9 18:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
做这样的列阵太占用内存了,若果你的机子性能不是太高的话,在装配或做数量很大的列阵等,电脑速度太慢,占用内存也大.
 楼主| 发表于 2008-3-10 09:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的机子
我使用的是IBMR61,主板7755A14,显卡双128,内存1G,反正使用下来需要十几秒的时间。不过还可以,能够做下来,如果没有成功绝对不是机子的配置的原因。
发表于 2008-3-10 17:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
刚才试了一下,钣金确实做不出来,* s! W' u) V7 Z7 n4 \( d' P0 p/ t/ ?
再提供另外一种做法,如果只是用于展示的,应该还可以,但阵列多的话,估计比较考验机器
Part1.rar
242.54 KB, 下载次数: 6
SW2007文档
发表于 2008-3-10 17:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
需要展开状态的话,直接压缩那个弯曲的特征就好了,或者可以做成配置
 楼主| 发表于 2008-3-11 11:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
历史这位大哥说使用2008可以展开的,大家试试看
楼上大哥使用板金特征后使用扫描后仍然可以展开,使用的SW2008,大家看看是不是升级一下软件啊!
