查看: 2202|回复: 5
打印 上一主题 下一主题
[已答复] 模具零件粗糙度
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-3-6 16:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国辽宁辽阳
模具零件粗糙度一般都在多少,我想做冲孔模具,板厚10mm,象凸凹模的粗糙度一般在多少为宜?- I; f3 W; H3 H5 {
+ ~7 O+ F5 f5 Y8 Z/ q' X$ Z
2#
发表于 2008-3-18 20:55:06 | 只看该作者 来自: 中国河南郑州
小于3.2um就可以了,厚扳关键在上下模强度。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-3-19 20:30:35 | 只看该作者 来自: 中国福建泉州
线切割冲头的粗糙度一般为3.2um,磨削冲头为1.6um;最为关键的是刃口的锋利度。
4#
发表于 2008-3-26 16:50:51 | 只看该作者 来自: 中国辽宁抚顺
冲孔模端面为磨床加工(为保证刃口,通常都这样做),我从未特殊要求过车间,基本也就是6.3。至于下模内孔为线切割也就OK了,上模外圆12.5.
mr.lee + 2 应助
发表于 2008-3-31 21:46:33 | 只看该作者 来自: 中国安徽蚌埠
刃口一般要经过磨削加工,在图纸上要求标注Ra0.8或Ra1.6
mr.lee + 2 应助
发表于 2008-4-1 10:48:23 | 只看该作者 来自: 中国江苏南京
Ra1.6比较好,不然切口有毛刺。
阿帕奇 + 3
