查看: 1605|回复: 5
[已解决] 关于缩放
发表于 2008-3-6 16:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
我想确定某一线的实际尺寸,怎么样用比例缩放的做到?2 b  z) s5 y" {' O+ q
怎么样做?谢谢各位
发表于 2008-3-6 16:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
确定某一线尺寸用dist命令就量出来了
发表于 2008-3-6 17:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
举例说明:将下图中的AB直线缩放为80
0 U9 o. a( V: T0 o6 Z 1.png 3 N6 I& B$ S1 t, ]! q5 Q; ~
# \" O/ p6 _2 ]5 a" |9 `( D& A
步骤:
2 h  c5 C' e3 x) G: h
: d# J! w  O0 b# Y命令: _scale
- [9 ?8 |& s" {; v& y$ W: W选择对象: 选择直线AB
" ]3 `) w- w( ~( }5 v# a  ]! ^/ w( R
指定基点:选A点; j: u% A; r9 Q
指定比例因子或 [参照(R)]: r
% s1 u/ L5 A& J/ t3 c. |, Q $ E, H4 t+ Z+ ]$ B- E% H1 X
这时
5 P; j* R$ [. K+ M5 `5 s: D, o指定参照长度 <1>: 这时用鼠标先选择A, 指定第二点:再选择B
( F, B4 i8 K% a( A4 n指定新长度: 100
★新手★ + 3 应助
发表于 2008-3-6 17:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
想确定某一线的实际尺寸,直接测量不就行了?
' v" R6 o0 c  P* s- N如果缩放到某一尺寸,用缩放参照功能就做到了啊。
发表于 2008-3-6 18:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果想确定缩放后某一线的实际尺寸,就键入命令D,再点修改,找主单位到中比例因子改为1,后直接测量不就行了。
 楼主| 发表于 2008-3-6 22:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
太谢谢各位了
