查看: 2517|回复: 17
[已解决] 钢管不同心问题
发表于 2008-3-6 19:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
我今天刚接手一钢管。钢管两头经过了车削加工,钢管内壁经过车削使钢管壁厚减小到2mm,但在安装钢管端盖时发现钢管圆度极低,导致端盖装不上去。
6 W! E5 a7 ~3 H请问怎么才能避免这个钢管受车削热变形问题。
发表于 2008-3-6 20:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  车削时预留冷缩补偿量。  P* H4 b+ k# o) f5 }6 r: b
2  正确使用冷却润滑液,及时排除切削热。
. g2 O6 A/ k4 r3  装夹注意变形。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2008-3-7 08:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
应该考虑装夹支撑问题,因钢管毛外圆圆度不好,用中心架支撑应加调整套;若穿过主轴孔装夹,应使用可调支架支撑。
zyj10282005 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-3-9 08:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
可能是加工时没采取冷却措施造成的圆度问题
发表于 2008-3-9 10:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不同心 我认为是装夹支撑的问题,跟温度无关
发表于 2008-3-11 10:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
车削时预留冷缩补偿量。
发表于 2008-3-11 22:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
就剩两毫米还能车啊,改设计吧。
发表于 2008-3-31 11:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
做一个工装外套(宽度仅大于端盖5MM左右),套在钢管外壁,卡盘卡工装,这样车内壁是否可行,请各位专家评审
发表于 2008-3-31 12:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
加一个过渡环就行了,使卡盘装夹时受力均匀
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2008-4-2 16:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
容易变形  l) X# z3 x7 l' G" {* f
最好用焊管
发表于 2008-4-2 19:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 leo_szo 于 2008-3-31 11:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' L: `2 P! o4 M' R0 s3 H1 M6 \做一个工装外套(宽度仅大于端盖5MM左右),套在钢管外壁,卡盘卡工装,这样车内壁是否可行,请各位专家评审
" b: L1 L) v6 l2 t
) h/ n8 L- n7 v8 r% y" \! {可行的,还要注意吃刀别过大。高转速慢进给小切深,控制切削力在一个很小的范围内。
发表于 2008-4-2 19:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以做一个套瓦,分成两半,安装很方便的,车的时候吃刀量不要大,因为本来你的壁厚就薄.
发表于 2008-4-2 21:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 YINDONG411 于 2008-4-2 19:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 l/ s: [9 m2 _2 ]& E
3 I) Q- ?8 b; A8 v& N: J* x: N, L; {0 X; e0 {8 _. R% K1 M( t' U
                要是要求有同心的话用这个方法就不怎么管用了吧?
发表于 2008-4-2 22:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
有可能还是装夹造成的
发表于 2008-4-4 00:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 LLF996 于 2008-3-6 19:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% r0 s6 j2 p8 Q6 `8 a
我今天刚接手一钢管。钢管两头经过了车削加工,钢管内壁经过车削使钢管壁厚减小到2mm,但在安装钢管端盖时发现钢管圆度极低,导致端盖装不上去。& x# Y9 d* j. _- h
8 q, m/ u; _2 Y2 j, l% i: q
钢管总长多少?车削到壁厚2MM的这段多长?都没说明怎好解决?. M4 P( T9 E8 ~) M  ]
钢管总长估计是1000MM以内,壁厚2MM的这段估计是长10MM以内。
8 _6 y8 m  ]4 U. \3 E' g解决方法:7 w# {7 @/ H+ v6 [$ a! {  p
①保证安装要求,适当加大公差范围。
  n( I- E# B. J2 A" ~②加工中要有冷却液,调头时,不要装夹加工过的2MM壁厚处,如不行,就做“钢管夹套”,避让该处加工。
2 J9 D0 h# W- F( g1 H: o③如果要求同心度较高,就在钢管两端(避开2MM壁厚)点焊工艺发兰(加工发兰两端面及一个外圆即可,作校正用),加工完可去出。
7 R. ^9 p6 W9 {, p  H2 Q) b2 u1 Q, W按照以上,基本可解决该问题啦。
发表于 2008-4-4 01:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
补充说明,按此方法加工
, N! Y+ A- G: `+ N( Z# l钢管两端加工处,可接近或达到该机床的精度。
: e* j0 C& O9 {) d装端盖是没问题的啦。。。
发表于 2008-4-4 06:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
加工时质量没有保证,操作有误导致。
发表于 2008-4-4 09:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
高转速,小进给,充分冷却
