发表于 2008-3-9 04:34:30
来自: 中国广东广州
个人意见,仅作参考
看了你的描述,感觉不充分,不知你的径向厚度是60mm,还是轴向的,防变形托架是否合理,所以回答也就不确定了,希望可以帮到你。# w+ M" }! ^8 U, j: r
+ w" y6 G4 y4 L( F
楼上好几位工程师提出的意见都挺好的,环境、热处理及运输和包装方式等都会影响你交货产品的质量。另外我补充一下:
2 I: m2 L( m& L
$ Z8 G: b: K! m% T6 V- x* 零件的加工精度主要是由加工工艺(包括热处理)和加工设备来保证,当然你的 材料要用得恰当:) ,不同的材料有着不同的加工工艺和方法。A4是碳素结构钢,这种材料属於俗话“软”的材料,当然它焊接性好,但它强度不高容易变形。建议:若可以,换用优质碳素结构钢,如45#试试。# K( i. v9 E$ b `# J: o, S
7 j) l! {5 [' V% E* O
* 工件精度要求IT3,算蛮高的,应该是配合面了,不知是否还有圆柱度要求,可以的话还是了解一下它用在什么地方。
. u- W4 n X4 v- _
; {$ m+ }; @9 P* 这么远,又是海运,所以更强调的是运输和包装方式,如加装防变形端盖等,非常同意楼上版主说的运输时注意孔轴垂直水平面。
4 p9 s# B( M, w! }$ J. l- J( ~
0 F' X- ~8 u& D6 u9 a' `, N* 变形是不可以克服,只是多与少问题。
" g! `, W8 s: H \
: s/ x" w* G$ U5 e) b& M" bBy the way,你有什么资料,不妨透露透露,我心痒痒的,呵呵! g' G" y/ D% K- i$ e$ u }( ^0 c0 `
6 D1 Z3 e4 X/ }1 u[ 本帖最后由 radius 于 2008-3-9 04:39 编辑 ] |
