查看: 2359|回复: 10
[求助] HT250珠光体97%
发表于 2008-3-6 23:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
HT250珠光体97%怎么作?6 C" r: j% P4 i% X& G) j9 b
7 W5 d. c8 g# R1 Z) Y/ d
[ 本帖最后由 muran.nan 于 2008-3-6 23:43 编辑 ]
发表于 2008-3-7 08:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
铸铁件中重要的铸件,大都要求珠光体含量在95%以上。必须使基体组织中保有适当的含碳量,得到以珠光体为主的基体组织,需要加入微量元素及孕育。这篇文章你可以借鉴一下。
1 S, G2 z+ w$ u0 p  g/ C1 |6 x- k6 j2 f# ?7 ^
[ 本帖最后由 czcxq0408 于 2008-3-7 08:29 编辑 ]
文微量铅对铸铁组织和性能的影响.pdf
186.37 KB, 下载次数: 13
发表于 2008-3-7 12:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
能详细说下一是什么样的铸件吗?壁厚分布怎么样?
! R' z0 H( V$ X9 x0 `; w对于HT250材质的铸件要保证珠光体含量:/ G7 e2 s- V0 h& `0 q/ o
1.一般来说最简单最直接的办法就是降低碳含量,大约在3.0左右吧.
! Q& ]# H% q5 `. B2 X) z) X7 |" e2.或者考虑缩短落砂时间,具体时间根据铸件结构而定.
9 o, a4 R% d$ N$ k0 l* L3.或者加合金,最有效的就是加锡,加入量0.07-0.10,不过加合金会增加成本.3 e) A, t$ {4 s
          所以我觉得还是从降低碳含量和缩短冷却时间考虑
阿帕奇 + 3
发表于 2008-3-7 17:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
回复 1# 的帖子
HT250珠光体做到97%,应该说还行吧。想再高点可以用合金来调整,不过得花银子的。" c2 u) e2 g8 g- ]0 `% H
你可以说说现在用的方法及铸件的结构和要求。大家共同探讨!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
阿帕奇 + 1
 楼主| 发表于 2008-3-8 13:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
3F说的很有道理,我现在C控制3%,加0.25%的Cr和0.02的Sb,珠光体可以达到98%。就是铸件缩的很厉害,
$ M: I, E, T/ I- D1 J# }+ ~  ~顺便说一下,铸件结构有点象带发兰的三通,主要是在发兰顶上缩。加保温冒口可以好点。铸件重4.8Kg
发表于 2008-3-11 16:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这摸小的铸件不用加合金,只要C ,SI ,MN 成分合适就没问题。
阿帕奇 + 2
发表于 2008-4-12 18:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主说的对good
发表于 2008-4-18 15:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 muran.nan 于 2008-3-8 13:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 Y/ ~, w2 u/ e& _  w3F说的很有道理,我现在C控制3%,加0.25%的Cr和0.02的Sb,珠光体可以达到98%。就是铸件缩的很厉害,9 N( U- N7 s( ~6 b
9 E" _+ c* _! D! P1 B( B97%的珠光体,应该不难。完全没有必要加合金,3%的C,如果是冲天炉还可以,如果是中频炉,C再提高0.1~0.2%,综合效果更好。
  I1 f, R, v& r4 X还有一个简单、有效、保险的办法:炉前孕育做点文章,如加点稀土镁,或者加点锰铁等。
发表于 2008-4-28 21:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
加点铜更好啊哈哈哈哈 ?
发表于 2008-4-28 21:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
看过上面的感觉有道理啊,不过一般都能达到哦
 楼主| 发表于 2008-4-28 22:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
也许是客户对材料还有什么特殊的要求,管熔炼的人还是坚持要按原来的作。
% q& k+ |& M9 D' c7 U- s3 ?' x再次谢谢大家无私的奉献,学了不少东东
