查看: 7162|回复: 10
[讨论结束] 形位公差 - 圆柱度的标注
发表于 2008-3-7 09:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
/ c; A7 g1 ]  ?4 Z# [4 u8 Q& I! C
3 l6 O9 c# b" P- Q请问如上图,(个人理解,这里的垂直度是中心要素,圆柱度是表面要素,应该按No.2的标注形式?)+ U* V  |8 s( ~
$ R, ]+ n/ A# ~  g- o* o' q9 N9 c
1、直径23的圆柱的圆柱度是应该按照那种标注方式(和尺寸线对齐还是和须和尺寸线分开)?
4 `  M+ q, S3 z% _2、直径9上的圆柱度和垂直度可不可以合在一起标注,还是要分开?8 E# q9 z  S# p0 ?
9 u5 \& c" [" p: M; a1 J[ 本帖最后由 bieye 于 2008-3-7 11:28 编辑 ]
发表于 2008-3-7 09:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1.圆柱度的标注应和尺寸线对齐,好象你的直径23标错了" A. K+ w8 u4 q; [7 j. X
2.好象没什么大的关系
发表于 2008-3-7 10:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
应该按No.2的标注;
' U. N+ g9 o) ~; W( n3 V( i1、直径23的圆柱的圆柱度标注应该和尺寸线分开;0 k3 B. n" K. p- G3 X0 C
2、直径9上的圆柱度和垂直度也要分开标注。  ~; _( K* c) p& Y" N8 w% ^
(图中要画有回转中心线就好理解多了)% ~& _- p6 O& G* `2 G
) e+ Z3 @1 P  t0 S$ s& N
[ 本帖最后由 ljwquan 于 2008-3-7 10:26 编辑 ]
华氏911 + 2 应助
发表于 2008-3-7 10:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
形状公差圆柱度是表面要素,其公差带是半径差为公差值的两同轴圆柱面之间的区域,楼主列举的两种表示方法都可以,查了一下圆柱度的标注方法,两种情况都可以。
发表于 2008-3-7 11:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
应该按图2的方式标注。对形状公差的标注都应直接指向被测要素。
发表于 2008-3-7 11:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
两种表示方法都可以.
发表于 2008-3-7 12:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我同意4楼的观点。这个问题我们工程部曾经讨论过。
发表于 2008-3-7 13:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
圆柱度应该是表面轮阔要素,所以不能标成中心线。
发表于 2008-3-7 14:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我习惯第1种标注方法,,整洁些
发表于 2008-3-7 15:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 gaoyns 于 7-3-2008 10:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 z7 Z4 B$ S2 Q/ D" s: G形状公差圆柱度是表面要素,其公差带是半径差为公差值的两同轴圆柱面之间的区域,楼主列举的两种表示方法都可以,查了一下圆柱度的标注方法,两种情况都可以。
- J% H/ L; Q0 S不知高手查的是哪本资料?我还没查到圆柱度标于尺寸线上的,个人认为第一种标法是错误的,圆柱度不能标于尺寸线上,要标于圆柱表面上,应该与尺寸线分开,理由正如8楼所说,楼主直径23都标错了吧,连带圆柱度又错了..
. A2 F$ `2 f$ m  W- j8 `* g. x
! _9 h( Y, r6 O- H0 Z& \[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-3-7 15:24 编辑 ]
发表于 2008-3-7 15:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
GB 1182 中明确规定,当公差涉及轮廓线或表面时,将箭头置于要素的轮廓线或轮廓线的延长线上(但必须与尺寸线明显的分开)。; s3 O0 W9 O1 l. X. \1 [& \
括号中说的有多清楚啊~~~~~~~~
