查看: 1678|回复: 2
[求助] 关于 剪式升降平台
发表于 2008-3-7 20:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
我 在做设计 用到了 剪式升降平台  总负载不是很大 不知道用气压缸做原动力 可不可以  ; [& P' O* l- j. E3 i! r5 B
$ X, H  F0 `, ~" y5 W% ?
另外 我的载荷不是 正好在平台上 而是通过平台上的手臂来加载的  , ^& L' [$ N0 y1 |- E# P
也就是说 # Z! Q- k) i: c5 K
1 C2 Q& y. {: @& D, L
给平台的是一个侧翻的力矩 2 I5 A% P- z& P# |
, K* w/ k, R; ?  i) d  w
我知道这个平台在承受侧翻力矩方面不强 # ~1 L' h( l+ m/ R
但不知道他能承受多大的力矩呢 ; u5 b: P, z0 d5 i4 ?: v
6 L( J' U- @  Z8 D; p/ v载荷为200多Kg 力臂最长时为1000mm 一般都在400~600mm之间
+ S' @7 O' s( K- G2 U8 {: U; b% \6 W) d3 u
还有 如果不行 该怎样加固 或改用其他的举升装置呢 1 f/ d& ?" K$ v# H" E& E! Q0 v
3 u  i, H  d4 G, M9 P' Y" k% J* h: L下面是一张简图; @7 _# z$ q! B/ t: I5 Q# @+ S
! s  J) D( L7 o9 b
[ 本帖最后由 echo7411 于 2008-3-7 21:01 编辑 ]
发表于 2008-3-9 19:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
这要看具体的安装尺寸,因为气体压力不可能很大在通常情下不会超过0.8MPa,所以在支撑起同样重的东西时,可能其气缸或是其它的元件都要比液压的大一些.另外如果有较高的安全要求的话也建议用液压的,因为气体的可压缩性比液体要大得多,总是存在一些不稳定的因素.
 楼主| 发表于 2008-3-10 11:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢你的建议 还有改进的地方 希望有更多的人帮我解答
