查看: 2889|回复: 6
[求助] 温度升高孔径会变大还是变小?
发表于 2008-3-8 09:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
孔轴配合的时候,随着温度升高,轴的膨胀量为膨胀系数乘以温度变化量再乘以轴的尺寸大小.阀套的膨胀量是如何算呢?若取圆截面的一半来看,阀套的线膨胀是双向的,也就是温度升高时孔径会变小.但是装过盈配合的时候通常是将孔加热使它变大来实现的,这样温度升高孔径是变大的,为什么会得出相反的结论呢?.
发表于 2008-3-8 20:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你这样想,一个环加热时,内孔是增大的% X( \( ^; W2 A
你先考虑一个直径和环的外径圆加热,他会膨胀,- Z0 _+ \& T1 v* g' h8 B
然后用一个直径和内孔一样大的圆加热,按照这个加热后的尺寸,切除加热后的大圆,使之成为一个环,结果就是你想要的圆环加热后的尺寸了,
6 r/ C: f' b+ b7 d2 |. {- y" ]但具体怎样计算尺寸,就不知道了9 j1 O  E& y( n# d* G0 m5 y! L! E: i
哦,对了,可以用有限元分析,不过我没学
1 \: D: l' n9 r4 D+ I4 }9 a" ]
" b, J! Z" k/ T& M4 p* H2 C, _[ 本帖最后由 fisherliu 于 2008-3-8 20:15 编辑 ]
发表于 2008-3-8 20:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
温度升高孔径会变大!
发表于 2008-3-9 10:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
温度升高,大多数材料会产生体积膨胀,结果就是线尺寸增加。对圆孔来说,就是周长增加,也就是孔变大。
发表于 2008-3-9 10:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
孔在加温时变大变小是取决于多方面原因的。
2 {/ N" S5 A& ~" X$ ^$ e+ D8 O( z1.孔在零件上占多大面积。零件面积大,孔相对小。那么孔在加温过程中先缩小,待整体零件张大时孔才扩大。情况相反效果就直接扩大。
  |9 F* Q- l) w( W' d2.加热温度。实质上就是加热温度是否达到足以使孔变大。装配合件时温度控制是很关键的因素。
 楼主| 发表于 2008-3-9 10:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
孔径确实是会变大,但是如果按照2楼上兄弟的方法,也就是说把孔内径尺寸变化转化为两个轴的尺寸之差;但是如果把圆环单独拿出来取1/4部分,限制两个半径方向的自由度为0,温度升高内外孔都会变化,内径变化方向却是向内的,内径变化总觉得还和形状,尺寸有点关系,不知我的思路对不对...
发表于 2008-3-9 11:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
在实际的工作过程中,产生的热量并不均匀在内孔部分有热量在轴上也产生热量,但轴热量无法释放而环的热量可以向外释放,所以轴在以直径来进行膨胀,孔只是局部进行膨胀所以容易卡住。而正常安装时可以加热孔,使其均匀扩张,然后装轴。回到主题:金属普遍还是热胀冷缩的.$ N4 C) a" w1 l5 z7 t$ s3 Z5 P3 b& I
2 b6 |4 Z0 ]% \; g& A/ c6 W7 t  j[ 本帖最后由 songwei 于 2008-3-9 11:18 编辑 ]
