查看: 6487|回复: 8
[已解决] 已有成品图,怎么画毛坯图.
发表于 2008-3-8 11:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
01.jpg 4 s: @) K4 S1 Y- k  y
( ~6 t) n& a, r8 G" w# c7 M如图这个产品...   这是个成品..  现在要弄它的毛坯..  & a: y7 [/ E8 K
毛坯的要求是.. 在尺寸为5的方向上的两个面单边延升0.3mm.   其它面单边延升0.25mm." t; V# C+ x& w. i* V9 o5 s0 M0 V
但是中间的孔和槽子都保持不动...7 m! J" V: m+ p: r& c
5 e8 I( W: g5 R6 r
意思就是说,毛坯按单边0.25mm和单边0.3mm的值磨,最后要成这个成品..( I) H( |! l) F, |
有没有什么比较快速的方法,直接利用这个成品图就很快地画出毛坯图?
发表于 2008-3-8 13:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我认为单击要成型的面,再击草图绘制,再击转换实体引用然后拉伸特征。依次类推。楼主可试试能否达到你想的效果。
发表于 2008-3-8 14:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你是作压铸的么?就算是也没有必要这样啊,就按照你的这个图形给模具师父,他一定知道应该怎么去做,这个也许就是行规
发表于 2008-3-8 14:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
这取决于最初零件的建模的特征顺序
发表于 2008-3-8 15:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用移动面命令试试看.
发表于 2008-3-8 16:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
如果是08画的,可以直接点中面来拖动就可以的!
发表于 2008-3-8 18:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
在草图中用“等距草图”功能试一试,会收到不错的效果
发表于 2008-3-8 18:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
移动面应该是最简单的方法了
发表于 2008-3-8 21:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
应该使用等距曲面功能最简单
