查看: 2352|回复: 11
[已解决] 关于金属热处理.
发表于 2008-3-8 13:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
好多时候我们这里都有一些要求不高的小件零件需要热处理.不需要专业的热处理方法,用土方法或条件很低的情况下进行热处理.3 z7 ~2 G9 k% D  G
谁有这方面的经验能分享一下.支对不同的材料达到各种需要.先谢过!
发表于 2008-3-8 15:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不同的材料想要一次达到各种不同的要求?这个难度比较大吧。我没有做过,但见过有人用网子把一些小零件装起来做热处理,不知道你说的小件零件能不能采用这种方法
发表于 2008-3-8 16:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
我见进用钢线把小件能一起
发表于 2008-3-8 16:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
这有几个网址楼主可以连接看一下:4 m8 g& K- E- e6 {0 z
1.《新编金属热处理化学性能分析与工艺设计及质量检验标准实用手册》
! R+ @1 J1 j: R7 `+ Y6 B! j( `; _http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 4%C8%C8%B4%A6%C0%ED
! K" O8 x; Z; y* K- k2.工程材料及金属热处理  _( Z% X( Y" j
. r) M4 J* o  {. j# A; Q% d3.金属热处理8 H0 c: _3 t( c. T( k" ?7 W
发表于 2008-3-8 18:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
什么材料呀,说明白些
 楼主| 发表于 2008-3-8 19:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼上的别误会了,楼上说的都是一些正规的热处理工厂要做的.我所指的是:比如只用气割加热的加热方法,指的是土方法.
发表于 2008-3-8 22:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
淬火:7 m( y# V/ ^7 Q. Z) O0 O' H2 \
1、烧饭或烧锅炉的底火加热淬火;. d. ]) T# E; i' M/ w2 ]
2、用几块砖头围一个半封闭状,用煤油喷灯加热;
  F5 _+ K5 A( }3、焦炭炉加热,上面盖一块铁板;
( F8 `7 A  @8 K! u7 c4、氧焊加热。/ x. [& ~; H9 l7 r
回火:# t) q, s$ s3 y& F1 u4 P' ^
1、烧饭或烧锅炉的底火;. d. h/ A8 M" }" B; n
2、零件侵油,用火把油烤干。
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-3-9 10:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 415448 于 2008-3-8 22:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ i& A- I# r( ^  g) K( O% K8 o" t
淬火:
# h( U/ K. x' T1 m- @! K& C1、烧饭或烧锅炉的底火加热淬火;
" q0 U6 z* d, |2、用几块砖头围一个半封闭状,用煤油喷灯加热;- E1 v$ h4 x% o4 ?  a7 f
3、焦炭炉加热,上面盖一块铁板;! \# X0 x5 ~+ R; i' i6 m' i3 D
4、氧焊加热。
7 Y9 ]) F5 |/ y( p回火:
; A1 P3 i" ]" d# O1 z6 V# {1、烧饭或烧锅炉的底火;
) O/ C7 g6 s& R  J% R3 G: Z2、零件侵油,用火把油烤干。
6 s5 d% J' w7 q
就是这种土方法,能不能详细一点点说下cr12 怎么样做能达到什么样的硬度?
发表于 2008-3-9 20:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用小炉子根据材料标准内的要求进行一下加热后马上放到水内冷却,就可以热处理到很高的硬度,但是零件就是比较容易淬。
发表于 2008-3-10 09:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼上说的对搞个炉子加热下爱多硬就多硬高了就退下火就行咯简单呵,以前我们也用过
发表于 2008-3-10 16:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
一点见解
表面缺陷必须清除,直接覆盖会影响工件的机械性能,买这套设备应从成本考虑,抓铸造工艺才是根本,工件少还是考虑手工电弧焊.
发表于 2008-3-10 16:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
用火焰淬火,烧红之后 放到水里就可以了
