2021-06-25
查看: 1222|回复: 2
[讨论] 复制后的工程图和复制后的模型能否联姻?
发表于 2008-3-8 21:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州贵阳
求助高人,本人现设计的模型和原有模型类似,想借用原有模型和工程图进行更改,发现复制后的工程图和复制后的模型重命名后,无法关联,求助:我该如何努力?是重头来过吗?8 N. Z' Y+ d$ ~+ v
" x9 J- w/ b: V[ 本帖最后由 阿翔123 于 2008-3-8 21:50 编辑 ]
发表于 2008-3-9 10:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
建议把原有模型和该模型相关的图纸备份,在原有模型的基础上做设计变更。变更完成后刷新工程图应该就没问题了。这时候在PRO/E文件菜单下重新命名,这样得出得图纸和模型应该是关联的。
 楼主| 发表于 2008-3-9 10:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
回复 2# 的帖子
新工程图可以另命名,新模型另命名后还是不行 :L :L
