查看: 2238|回复: 5
[求助] 求助Y51250插齿机的外形尺寸
发表于 2008-3-9 14:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
现要做车间平面布置图,需要知道Y51250插齿机的外形尺寸,请问从那可以查阅到机床的主要技术参数
发表于 2008-3-9 14:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 1# 的帖子
请问Y51250和Y5120地基相同嘛!Y5120我有.
发表于 2008-3-10 20:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
可以查阅产品目录。
 楼主| 发表于 2008-3-11 07:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问产品目录那可查到
发表于 2008-3-26 19:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 1# 的帖子
Y51250我有
发表于 2008-3-26 19:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
(三) 制定工艺路线& d! F8 a: U; E( [" F7 F( W2 b
工序一 以底平面为粗基准。/ d. A' \; ~( J- X
工序二 以宽度方向的对称中心为基准。
8 \. c/ ^; A/ {工序三 以底平面为粗基准。
3 f; S0 o" V  j# ]1 d# G) N* y工序四 以底平面为粗基准。6 V8 L( ?1 T# p$ `. M) ~& w- V
工序五 以对称中心线为定位基准来定位。  c, I! U- V7 u+ X$ W
工序六 以对称中心线为定位基准来定位. ! S) Z$ L, ~$ V3 B( p
工序七 以高度尺寸34的平面和φ14的圆孔来定位.
( {8 [; A, D  `- l5 O0 `7 N7 j1.工艺路线方案一:
5 Y& q) e, |, E* v: Q! i工序一 粗、精铣轴承座尺寸78上端面。
% o& \) u0 e$ Q1 p工序二 粗、精铣轴承座左右的两个R20的阶台、左右两端面。
! g5 i# Z+ Q0 D9 d6 m* X8 W工序三 粗、精铣尺寸70上端面的阶台。
% h, E8 `, ]4 G, ]) V9 h工序四 粗、精铣φ76圆弧前后两端面。
' f9 w4 I+ R" }% F) l5 ]+ @- z% Y工序五 粗、精拉φ60的圆弧。( R4 _; m( I: U, Z
工序六 粗、精镗φ64的圆弧槽。, k: V% x6 R6 X+ ?. Q& w% V+ T7 Y
工序七 钻两个φ14孔。
& X1 V# G6 W4 Z7 a( i8 _. k工序八 钻两个φ17孔。( }9 N' t, ~* \( M. O/ X% O
工序九 粗锪孔底平面的两个沉孔φ30。        4 `" z0 _( D( O6 f% P! d2 @
工序十 检查。7 w& E" \9 _% p, R6 l- [. J& K
上面工序加工效率较高,但同时钻四个孔,对设备有一定要求。且看另一个方案。
( |9 W7 ]+ W4 @2 b3 c- w+ ^  s' `2.工艺路线方案二
# K* O( i2 q+ F4 B工序一 粗、精铣轴承座尺寸78上端面。1 T) w6 W8 r2 o3 M& h) ]" F3 K2 p
- C  U4 E7 v$ ^* I2 P工序三 粗、精铣尺寸70上端面的阶台。
& x  P9 h) z9 c% Q% y工序四 粗、精拉φ60的圆弧。( x4 }* c9 N8 E- F$ h' j
工序五 粗、精镗φ64的圆弧槽。0 `# L( B, m  q" ~- S
工序六 钻两个φ14孔。
* Z# D/ T# Y8 ^8 q工序七 钻两个φ17孔。
/ m& X; V$ E9 ?& Y& j1 b! f工序八 粗锪孔底平面的两个沉孔φ30。
" A- z, c4 ~# Y& [- K工序九 粗、精铣φ76圆弧前后两端面。! I0 T3 |* ?6 l1 z0 C! j: p
工序十 检查。5 K% f$ F% E) H1 \% b; ]1 ]0 v
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
9619 -10 灌水
