查看: 7736|回复: 13
[讨论] 关于UG自顶向下装配设计问题
发表于 2008-3-10 10:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
UG被誉为3D建模的老大,但是UG的自顶向下装配设计使用起来特别的费劲。
% m. V3 Y% |6 d& `/ \' AProE和SW建模的时候使用装配档很容易上手。
% D4 l8 J$ X) R$ a% R6 M) ]2 l请高手提供一些UG自顶向下的建模的实例。
发表于 2008-3-10 10:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
呵呵,可能你把它看得太复杂了,其实很简单。9 X# t, q( E" ~0 F
最好的教程在cast里面(这个..................最好会english,否则很头疼
听雨轩 + 3 应助
发表于 2008-3-10 20:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
要用到wave_link的技术。可以链接草图、曲线、基准等等
5 L, [; A5 U2 U+ g% ?- _其实很好用,还可以链接表达式,这样就可以实现自顶向下的驱动了!!!
听雨轩 + 3 应助
发表于 2008-3-26 08:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
UG的自顶向下设计真搞不懂,请问老大有没有资料下载来学习,谢谢
发表于 2008-3-26 11:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
ug的装配是很好用的,无论是自上而下,还是自下而上。方法很多:1、简单的就是先将几个零件在一个零件中建好,然后分别到处,注意不要彼此关联;2、相对复杂的,可以先建好零件名称,在其上一级装配中运用WAVE,建立不同零件之间的关联;3、对于大型装配件,主设计师先建立好各个部件件的装配模块,再分配不同的人相应模块。总之,UG在装配过程中,各种方法应该灵活应用,不可居于形式!
发表于 2009-4-16 22:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我也希望有个资料下载来学习
发表于 2009-4-27 17:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
请问那边还有资料可以学习一下啊
0 u% _. x) A/ s7 L& D谢了
发表于 2009-4-27 21:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有资料可以分享吗?
发表于 2009-4-27 22:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
自上而下的思想是不变的,不管是proe sw还是ug都是一个道理,只是实现的方法不同而已
发表于 2010-5-14 19:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
记得以前看了一个视频是自顶向下的装配的,当时也没注意  现在要用了却找不到了  上火啊
发表于 2010-5-14 19:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
其实 我总觉得 一个东西装好了 好像没有什么用  比如 一台风扇 你装起来了  你能让他自己转起来吗
发表于 2010-5-14 23:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
11# apsfnpv
( q+ p4 R) }( N$ M( _呵呵 当然能了,在NX的高级应用中是很重要的一项呀,等你需要用到运动仿真的时候就明白了。
发表于 2010-9-14 14:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
UG的自顶向下设计真搞不懂,请问老大有没有资料下载来学习,谢谢+ ]1 f- O& B0 H% x. t& k
FZW137 发表于 2008-3-26 08:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 P/ n* z# ^( L+ i7 N
现在还是自底向上来的快些,但组件多了,很麻烦呀。
发表于 2010-9-14 14:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
5# ingalaxy
. _; o& {+ |4 R7 s) s有没制作装配动画的教程呢?
