楼主: sytgos
[已解决] 如图所示零件的加工方法
发表于 2008-3-19 11:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 YINDONG411 于 2008-3-12 16:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  t" W2 E: q, p- `1 s2 u* G
哦,密封件啊。
5 h7 v0 }% o+ y
7 Q, e% i! {/ e+ Y2 R! C; j我是觉得类似的不通的槽很难加工到要求的, 能否考虑镶进一精密套筒呢?类似的套筒零件在微型轴承的制造方面已经由很成熟的工艺了,走批量的话可以显著降低成本。
. M' h$ V6 q7 [4 O% @套筒与工件的密封可以靠设计放密 ...
% V# J, X% r$ F6 l. Y
9 @) f" @/ Z1 A7 [3 ?! {套筒可以螺纹旋入或者压入。这几天挺忙得,等我明天给你画个图。
发表于 2008-3-28 16:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
简单一点 做个车床的成型刀具 车床粗加工  然后研磨
发表于 2008-3-31 16:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这样的件如果含碳量不超过0.45的话建议温挤压!
$ `4 e6 X' [) b+ e" c/ H, W因为还有其他部分看不见,如果单说楼主贴的图的话,冷镦就可以达到了!
