查看: 2438|回复: 9
[已解决] 在SOLIDWORK中怎么插入成型的零件
发表于 2008-3-11 09:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
:L 我在SW中的一个零件的平面上想插入成型零件.怎么会跳出"不能生成此特征,这样会生成厚度为零的几何体"- |0 t0 J6 f/ @0 G! h: X
望哪位高手帮帮我.急
发表于 2008-3-11 11:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般情况是你的操作方法不正确,请贴一张图上来看看具体情况: d3 r, L0 X3 D2 j3 z
大家再给你想办法
发表于 2008-3-16 11:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
零件图中插入零件恐怕不行,应该在装配体中进行插入* ~6 ?5 m: e* y* n- f! S
不知我说的是对还是错
2 i% `7 w. U: w! Q% x我也期待高手指点
发表于 2008-3-17 08:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 3# 的帖子
零件和装配题内均可插入零件,只不过一个是作为实体,另一个是作为零部件。
发表于 2008-3-19 11:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知道楼主说的是不是成形工具,成形工具的话,你要先画好那个成形零件,保存的格式为成形工具,这样当你要添加这个成形工具到零件表面时才有用!
发表于 2008-3-19 11:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
ls说的对,lz说的应该是成型工具吧,如果那样的话,lz就要看看依付的特征是否符合成型工具的条件了
发表于 2008-4-11 19:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
imold
我是个新手,请教一下各位大虾,在SW中那IMOLD分模工具是弄到工具栏中啊??
发表于 2008-4-12 19:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
零件与组装件都可以插入零件,请LZ帖图,才能说明问题!~如果是产生厚度为零的情况,一般是LZ的操作问题!~
发表于 2008-4-13 15:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
可以的,还可以进行配合,在零件图中点 插入--零件,然后看对话框设置,象装配。
发表于 2008-4-13 21:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
学习了 谢谢高人指点
