查看: 19675|回复: 5
[已解决] 16MnR是什么材质,相当于什么材质
发表于 2008-3-11 10:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
发表于 2008-3-11 10:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
以6~16mm为例8 J& L* d" b2 |, v" m
16MnR:状态(热轧、控轧或正火)、 Rm510-640MPa 、Rel≥345MPa、A≥21%、Akv 0℃ ≥31J    含P≤0.030%,S≤0.020%
1135026 + 2 应助
发表于 2008-3-11 10:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
16MnR,是锅炉压力容器常用钢材,热轧或正火。属低合金钢,含Mn量较低。性能与20G(412-540)近似,抗拉强度为(450-655)稍强,伸长率为19-21%,比20G的大于24%差。GB6654上面有16MnR的定货技术条件 ) n6 h% W- U( c
; B0 \0 d; p: O0 }/ g2 Q0 R  h$ ^还有一种16MnRE,是指添加稀土元素的16Mn,性能和用途与16Mn相近,但冲击韧性和冷弯性能比16Mn高。
; A6 M# N; r; f5 }/ `8 i  L; O% X都是低合金钢.
1135026 + 2 应助
发表于 2008-3-11 18:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
16MnR就是16MnR,低合金容器钢,材料标准为GB/T6654-1996。16MnR只是我们国家有此钢号,没有相对应的国外牌号。
发表于 2008-3-11 19:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
16MnR,材料标准中的GB5681,16Mn是低合金代号,R表示容器,rong
发表于 2009-5-23 19:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
低温用钢相当于Q345C
