查看: 3409|回复: 8
[已解决] 弹簧的疲劳强度主要跟哪些参数有关?
发表于 2008-3-11 11:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
弹簧的疲劳强度主要跟哪些参数有关?
/ [7 U0 V, d5 m9 C3 ?! f% L' a' c# C3 o/ m
这些参数又是如何影响弹簧性能的?
发表于 2008-3-11 11:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
主要与材料的屈服强度、表面状态、尺寸效应、屯冶金缺陷、腐蚀介质、温度等有关!!!
发表于 2008-3-11 14:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
影响弹簧疲劳强度的因素' }9 F) l( t2 u5 x& l
       1屈服强度
. n# F* o7 s* N8 @& [材料的屈服强度和疲劳极限之间有一定的关系,一般来说,材料的屈服强度越高,疲劳强度也越高,因此,为了提高弹簧的疲劳强度应设法提高弹簧材料的屈服强度,或采用屈服强度和抗拉强度比值高的材料。对同一材料来说,细晶粒组织比粗细晶粒组织具有更高的屈服强度
1 T* `) l: z0 O2 ?4 q8 |) }5 O
+ `" e0 ~1 O$ N/ ^, Z0 ^+ X7 T# _& s
8 o1 d1 P: ~- o2表面状态+ z. ^, y) @. K+ h
最大应力多发生在弹簧材料的表层,所以弹簧的表面质量对疲劳强度的影响很大。弹簧材料在轧制、拉拔和卷制过程中造成的裂纹、疵点和伤痕等缺陷往往是造成弹簧疲劳断裂的原因。
4 a: C" z/ E3 q+ @
8 n2 ?% @6 ^6 T- A材料表面粗糙度愈小,应力集中愈小,疲劳强度也愈高。材料表面粗糙度对疲劳极限的影响。随着表面粗糙度的增加,疲劳极限下降。在同一粗糙度的情况下,不同的钢种及不同的卷制方法其疲劳极限降低程度也不同,如冷卷弹簧降低程度就比热卷弹簧小。因为钢制热卷弹簧及其热处理加热时,由于氧化使弹簧材料表面变粗糙和产生脱碳现象,这样就降低了弹簧的疲劳强度。
1 o: x0 E4 a# q" S) Q
4 H/ z& N& V9 c: K! r6 o对材料表面进行磨削、强压、抛丸和滚压等。都可以提高弹簧的疲劳强度。 / s( ^) [% N! L2 x  P7 v% W
- j( d6 n/ t+ }1 p7 e) K
3尺寸效应& b) d& Z0 j0 U2 j
材料的尺寸愈大,由于各种冷加工和热加工工艺所造成的缺陷可能性愈高,产生表面缺陷的可能性也越大,这些原因都会导致疲劳性能下降。因此在计算弹簧的疲劳强度时要考虑尺寸效应的影响 ; C5 n' ^) l. V! x+ I( M
! n0 v( X4 e7 q$ F' X$ ~
4冶金缺陷
7 N- h& x3 j% f; o% B( i: x$ Z! T冶金缺陷是指材料中的非金属夹杂物、气泡、元素的偏析,等等。存在于表面的夹杂物是应力集中源,会导致夹杂物与基体界面之间过早地产生疲劳裂纹。采用真空冶炼、真空浇注等措施,可以大大提高钢材的质量
- Q, j+ ~% {2 z, T# j" N
' R4 V, ^1 o# r! T, U( O5腐蚀介质
8 D' B/ U  m4 U: s& f弹簧在腐蚀介质中工作时,由于表面产生点蚀或表面晶界被腐蚀而成为疲劳源,在变应力作用下就会逐步扩展而导致断裂。例如在淡水中工作的弹簧钢,疲劳极限仅为空气中的10%~25%。腐蚀对弹簧疲劳强度的影响,不仅与弹簧受变载荷的作用次数有关,而且与工作寿命有关。所以设计计算受腐蚀影响的弹簧时,应将工作寿命考虑进去
- c( M$ T8 b) ~
& z5 {. [: P. j/ w2 V2 o- s在腐蚀条件下工作的弹簧,为了保证其疲劳强度,可采用抗腐蚀性能高的材料,如不锈钢、非铁金属,或者表面加保护层,如镀层、氧化、喷塑、涂漆等。实践表明镀镉可以大大提高弹簧的疲劳极限。 7 H. M0 w3 Y: h7 D: q: q9 m
8 D" ]) M3 H9 j5 e8 y6温度
& y& H3 d# h9 w$ ]6 B* @7 v: |碳钢的疲劳强度,从室温到120时下降,从120
℃到350℃又上升,温度高于350℃以后又下降,在高温时没有疲劳极限。在高温条件下工作的弹簧,要考虑采用耐热钢。在低于室温的条件下,钢的疲劳极限有所增加。 % T9 A' H8 {* t6 A' ^% }6 C( _
, r0 N) a1 b; v. }! @
有关以上这些影响疲劳强度因素的具体数值,参看有关资料  , d5 }1 ]2 S9 B( k5 d# g$ V
: I' P3 h: i5 W9 A一般材料表中所给出的σ-1和τ-1值是指材料表面光滑和在空气介质中所得的数据。如果所设计的弹簧的工作条件与上述条件不符、则应对σ-1和τ-1进行修正,一般考虑的影响因素有应力集中、表面状况、尺寸大小、温度等,分别采用应力集中系数Kσ(Kτ)、表面状态系数Kß、尺寸系数Kε、温度系数Kt等来表示,则实际的疲劳极限为4 G) H& T( J+ U4 V# u8 X% d: ?6 W
Kß KεKt
Kб
8 j. a- u1 V, E+ h8 U. t) U- p4 C" [3 l9 ~. |$ P
[ 本帖最后由 xinfeng123 于 2008-3-11 14:35 编辑 ]
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2008-3-13 21:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
楼上说的很详细  学习了
发表于 2008-3-13 21:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
3楼的讲的真是到位啊,好好学习一下。
发表于 2010-9-27 15:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2010-9-30 21:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
简单说,弹簧的疲劳寿命与下面几个因素有关:6 @$ L% E, `; l& n# |+ g
1、材料的纯净度,非金属夹杂物特别是脆性夹杂物尺寸及数量越多,弹簧越容易发生疲劳断裂;! z4 I1 o; i6 k: i% L( J
2、表面质量:表面如有热加工或热加工过程中造成的裂纹等缺陷,在热处理和使用过程中都会产生应力集中,降低疲劳寿命;
1 U% r1 A3 e4 d; g3、表面脱碳:会造成局部软点,成为疲劳裂纹的萌生源;% G. F! G' }4 E
4、表面光洁度越高,弹簧在工作中应力集中也越小。很多重要场合的弹簧钢都采用银亮材;
' p& g$ y1 h2 ~. P/ o5、热处理工艺:合理的弹簧热处理工艺可以使弹簧的硬度均匀,获得优良的抗松弛性能;
. t, |, F$ A" L! D  I6、制簧工艺:优良的弹簧卷制工艺可以确保弹簧的尺寸形状和表面质量;另外磨簧等工艺也非常重要;8 f% H; S. u  J: k$ B: ?: G5 b* ^
7、弹簧的硬度:弹簧硬度越高,出现疲劳断裂的概率越大;
" Y( Z$ T" l$ U3 G' r, j: C8、弹簧本身设计的问题,如果设计不合理也会降低弹簧的疲劳寿命。
发表于 2010-9-30 23:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
学习了,总结的到位
发表于 2010-10-3 23:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我认为还需要补充一些:9 o: n' r0 x' Y
以上讲的大多是既定的因素,还有一些不确定的因素,如环境的影响。
# m( n+ t$ `  H从疲劳理论上来说,还与材料表面的粗糙度,试验的应力比,残余应力有关。
5 _. @  C' G' i( ^8 |楼主要好好考虑。; P; A; K" _# c- A/ k7 D
这是一个复杂的问题。
