查看: 1417|回复: 8
[求助] 抛光剂
发表于 2008-3-11 12:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西忻州
金属试样抛光,如何配抛光剂,用抛光粉和什么液体配?
发表于 2008-3-11 12:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们这里用“金刚石抛光剂”效果挺好
发表于 2008-3-11 12:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你要自己配么?& ^0 G( e5 `0 @, c
市场上卖的很多!你去查查吧!6 f4 U0 V6 }3 ]7 s
8 E% h0 a3 {) q( D, a! I我查到了一个专利,不知道对你有用处没有!已经公开了!+ j2 \  c3 q0 D9 K  z# R4 g4 M
' S2 T/ h) B/ E" t& V
申请号/专利号: 200510034820
3 ~$ c  E, n! M( x一种抛光剂,其包括酸剂及作为酸剂进行酸洗时缓冲用之缓蚀剂,其中酸剂为磷酸和硫酸,缓蚀剂为五水硫酸铜,磷酸占酸剂的体积百分比为60~80%,硫酸占酸剂的体积百分比为20~40%;在磷酸和硫酸的混合液中,每升含有五水硫酸铜0.1~0.3克。与现有技术相比,本发明抛光剂,由于缓蚀剂为五水硫酸铜,代替了现有技术三酸抛光剂中的硝酸,在抛光时不会因为硝酸的存在而产生大量NO↓[2]黄烟及其它挥发性污染气体,可减少环境污染,减少对人体的危害,有利于保护操作人员的身体健康,也可避免对厂房及设备的腐蚀;进一步本发明抛光剂可在75~85℃条件下进行抛光处理,从而降低了抛光的操作温度,使抛光作业相较容易。
发表于 2008-3-11 13:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
我们使用的是丹麦司特尔公司的抛光液,你可以网上查一下再联系他们试试看。
发表于 2008-3-11 13:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
金刚石喷雾抛光剂
3 B. \; P( r1 K, |5 A广泛应用于宝石、玻璃、陶瓷、硬质合金及淬火钢材的高光亮度研磨抛光。用于金相抛光时,更显其独特的优越性,经研磨抛光后的试样更真实地显示其金相组织。不同的材料研磨抛光可选用不同粒度的产品。% q4 i; h" ?* Z! j% S! `$ A- f
一般有如下粒度的抛光剂:w0.25,w0.5,w1,w1.5,w2.5,w3.5,w5,w7,w14,w20,w28,w40.
发表于 2008-3-11 14:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复楼主:1 }+ L& [8 A+ b6 M
       金刚石抛光剂为最佳选择,几乎适合所有的材料粗、精抛光,以粒度w3.5为通用,但价格较贵,150-200元/每瓶。
$ @* W1 h, V7 u7 i   次选氧化铬:绿色,具有很高硬度,比氧化铝抛光能力差;适用于淬火后的合金钢、高速钢、以及钛合金抛光。价格便宜,用水配,浓度自定。
ajhtiger + 3 应助
发表于 2008-3-12 18:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
研磨膏相当便宜
 楼主| 发表于 2008-3-12 19:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
抛光膏主要是抛光粉和凡士林的混合物,如何清除?
发表于 2008-4-9 11:06:31 | 显示全部楼层 来自: LAN
什么金属
& L. i: z. d# \* Q# F2 L铝合金最好用三酸7 L  p; |9 \5 n; z# R! j
铜合金最好用双氧水性的抛光剂
